Bonjour j'ai un piaggo fly 2 t et j'ai par erreur mélanger lhuille moteur dans le réservoir a essence avez vous des solutions pour vidanger je ne sais pas comment faire?
merci d'avance
Vide ton réservoir
Tu a trop d uile tu vas encrasser tout la
Ok ok j'avais compris mais je posais la question comment faire comme j'ai vu que c'était un forum qui essayais d'aider les gens ^^
Tu saurais expliquer ?
merci
Oui
Normalement ton réservoir sous la selle
donc
Enlever la selle
après enlever des chache plastique si il y a
Tu a des vboulon pour deviser le réservoir
Une fois enlever tu a un robinet de dépression de dessous tu l enleve pense a mettre un bac dessous
Oui
donc
Enlever la selle
Merci je vais suivre tes instructions passe une bonne soirée
sinon prends simplement une pompe a siphonner qui coute 1.50€ chez brico
:cool2:
post-3426-0-81620800-1418427698_thumb.jp     tu gagneras du temps . tkt pour ton moteur il ne risque rien avec un seul démarrage (même plusieurs)
