Bonjour,j'ai un zip avec un pot Stage6 pro replica, carburateur 17,5, gicleur de 65, galet 4,3 grammes.
Le problème que je rencontre est que le scooter mets du temps avant de vraiment accélérer (25-30km/h) et j'ai un vitesse de pointe de "seulement" 65km/h sur du plat. Est ce que je devrai aussi changer le cation les ressorts ou d'autres choses ?
12 réponses à cette question
Aujourd'hui j'ai un ami qui m'a passé des ressort embrayage vert polini je les mets demain. Puis après les vacances mon garage va recevoir les jaunes malossi ainsi que les galets. Je te tiens au courant :)
J'ai posé les ressort embrayage aujourd'hui et démarrage nikel. Par contre si je lâche l'accélérateur et que je reaccelaire derrière le scooter ralentit (et quelque fois il repars sans problème à bas régime) est-ce du au galet (que j'aurai après les vacances ou pas) ?
Comment ca il ralenti? Il s'engorge? Dans ce cas ca peut être un problème de carburation. Sinon si tu sens le moteur gueuler oui ca vient des galets. Met en de 5g ca te changera sûrement ce problème.
Comme l'a dit BENJI-3888 la configuration d'origine est de gicleur 65 (phva), galets 5g, ressorts embrayage jaune malossi. C'est ce que j'ai et mon ZIP fonctionne très bien!
Modifié par Charlow
C'est 19x15.5 :)
Au fait si tu veux comparer les perfs de ton ZIP avec le mien tu peux le faire grâce a la vidéo dans ma signature :)
Modifié par Charlow
Bon je reviens vers vous pour vous dire que j'ai essayer des galet 4,7g, 5g, et 5,3g mais mon scooter ne pressage jamais les 68km/h compteur et compteur waze. Du coup ma question est, le compteur de vitesse waze correspond il a la vitesse réel ou il faut faire d'autre réglages ?
Piaggio pot Stage6 pro replica débride, carburateur 17,5, gicleur de 65, galet essayé en 4,7g, 5g et 5,3g. Ressort embrayage jaune malossi. Est ce un problème de réglage ou le compteur waze est en vitesse réel ?
Waze se base sur les données GPS, donc vitesse réelle. Mais même en vitesse réelle, 68 avec un pot c'est léger, même pour un Zip.
Les réglages donné de base ne sont qu'indicatif, parfois il faut creuser un peu. Le gicleur de 65 est peut être un peu light par exemple.
