bonjour donc voilà je suis ici pour vous faire pars de ma panne mon scooter a un soucis quand je démarre il vas jusqu a 50 et ralentit jusqu'a 30 et il le refait sur toute la route alors ma question est la suivante est ce que ça peut venir de mon carburateur qui ferai des sienne ? ou peut être que quel qu'un a une la même panne
Comme je l'ai dit sur l'autre sujet, mets un gicleur de 62, et vois si le piston ne doit pas être changé. J'ajouterai que des galets plus légers (genre 7 voire 7,5g) ne serait pas un luxe.
alors j'avais des galet de 7.5gr avant d'avoir mon pot une fois le pot recu j'avais essayer mon pots avec les galet et j'ai remarquer que j'avais du mal a prendre 80 mais j'avais pas de gicleur 62 mais 54 avec carburateur d'origine et le piston je sait pas mais je sais que j'ai de la compression mais si tu pense que je devrais mettre des 7;5 avec pot leovince tt sait que tu a raison
salut j'ai eu la panne enleve ton filtre à air est essaie tu met ta mains devant le carburateur puis ta elere en jouant avec ta main pour l air si ce nest pa sa segment colle au piston donc a changer bonne soiree
salut merci de ta réponse mais le problème est régler problème de gicleur j'était trop petit donc j'ai changer et maintenant sa vas beaucoup mieux
