bonjour tous le monde j'ai un méga maxi problème avec mon scoot qui ne veut rien savoir il ne veut plus démarrer donc on n a changer le cylindre piston le robinet d essence la bougie et clapet et toujours rien je pète un câble si quelqu’un pouvait m'éclaircir je n'arrive plus a y voir clair et pas du tous les moyen de l’emmener en garage   :s  :vener:  :pleure:  :soeur: merci par avance
Il a tous regarder tous es good on comprends vraiment pas ce qu'il a  :pleure:  :pleure:  :pleure:
Modifié par gama
on vient de me dire que ça pourrait venir de la dépression quand t aspire l essence arrive super bien si nn c au compte goutte haaaa comment je peux régler sa ??????
Modifié par gama
genre il serait mal régler ou bien ? peut tu développer s il te plait je suis une fille lol je comprend pas tous en tous cas je sait que le carburateur a était bien nettoyer,ou il pense a une fuite d'air mais vois pas d ou sa pourrait venire    :cool2:  :P  ;)
Modifié par gama
lol non mai verifie ton gicleur quand même ça coûte rien mai si ta bougie se noie a chaques fois trop dessence donc possible que sa soit du coter du carburateur
Bon pour commencé:
Est ce que le piston est bien monte comme dit plus haut?
Est ce un boîte à air ou un cornet?
As tu fais les réglages de carburateur? (taille gicleur, nombre de tour vis d'air).
Est ce que tu as vérifier si tous les joint sont ok?
Est ce que quand tu démonte la carburateur, est ce qu'il y a de l'essence quand la cuve?
Ensuite pour essayer de le démarrer, bouche l'arrivée d'air avec ta main et essaie de démarrer. Sil il démarre, c'est que tu as une prise d'air. Si non tu garde ta main sur l'entrée mais cette fois si avec un petit trou pour faire passé l'air. Et vois sil démarre et ainsi de suite.
 Tien nous au jus
Modifié par Morimi
je pense que le piston es bien monter s'est une boîte à air non je pense pas qu il es fait de réglage du carburateur pour la taille et nombre de tour vis d air je lui demande les joints sont ok pour le reste je lui demande pour le reste des que je sait quoi je te tiens au courant merci vraiment pour votre aide a force d être dessus on arrive plus a être censé  :s  :(  :pleure:
