Bonjour, je sais que le sujet a dékà était aborder plusieurs fois, mais impossible de démarrer mon booster. configuration : tout origine sauf pot, la bougie est neuve, le piston est neuf, la batterie est neuve. Merci de votre aide
tu as fait nettoyage carburateur?
bonjour
a tous , gros problème de démarrage avec mon scoot yamaha jog 50r ne démarre plus depuis que j'ai enlever la rondelle au variateur
Tu as bien remonter ta courroie sur le correcteur de couple il faut l activer a la main une fois que la courroie entraine bien le tous des fois je sais pas trop pourquoi ça met déjà arriver
si il vous c'est assez urgent merci
elle est normalement mise, elle est pas de traver et elle est bien sur l axe
Salut
Le carburateur es bien régler ?
Sinon ce que tu peux faire c de mettre de l'essence dans le puits de la bougie pour le réamorcer
l essence arrive correctement a la bougie, pile la bonne couleur...
si ca peut vous aider : il avait du mal a démarrer c'est dernier temps...
ton starter doit faire des sienne...
essaie d'enlever ta bougie est de la chauffer doucement avec un briquet
tca risque pas de la cramer ? et si j enlevais le starter ? c'est juste un pontage
tu n'as pas un pote qui un autre carburateur c'est plus simple
en la chauffant 5 secondes aucun risque (c'est juste pour préchauffer) et puis tu sait sa chauffe a 900°
alors c'est pas avec ton briquet que t vas abîmer mdr
