En se moment j'ai un problème avec un spirit il démarre mes avance pas et c'est le cdi. Je pance pas qu'un scoot de 2011 que le cdi crame, il démarrerai mes avancerai pas.
Regard si ta de l'essence qui arrive bien dans la cuve
Il démarrer mais fesais comme des rupture et maintenant démarre plus tason sa ne peut être que le cdi car j'ai essayer mon allumage et mon carburateur sur un autre Ludix sa marche parfaitement, l'essence arrive bien et la bobine et neuve la bougie et l'anti para également.
Ok même problème que moi si ta vu mon tutoriel ? Ta tout regarder dans les détail ? Il demarai mes fesai comme des rupture ? Comme moi en se moment. Cherche pas plus loin j'ai de gros doute que se soi le cdi
Ah non je n'es pas vu, oui oui j'ai tout regarder j'ai remit des joint cylindre piston neuf au cas ou mais ça change rien donc à part le cdi je vois pas, pour toi sa serais quoi?
J'ai tester un autre cdi mon pote en a un qui trénez et ça fait toujours pareil je sais pas si il es mort depuis le temps qui traine sinon ça peut être quoi je suis perdu la..
Si il clignote, c'est ta pompe à huile ^^
je t'explique pourquoi je le sais car tout simplement sur mon ludix je n'utilise plus ma pompe à huile donc j'ai voulu l'enlever et le scooter ne démarre pas sans sa, c'est une sécurité pour éviter tout sérrage de ton moteur ^^
Bon bas pour moi rien a voir avec ta pompe à huile car pour le miens, du moment que tu éssayes de démarrer sans pompe, le voyant clignote et le scooter ne démarre pas ^^
Une petite question, au début tu parles que tes joints, piston, etc.. sont neuf, tu as fais le montage toi même ? ^^
J'aurais juste eu une petite pensée, c'est après avoir fait avoir piston etc qu'il n'a plus démarrer ? Si oui j'aurais pensé au piston monter à l'envers m'enfin ^^
Bas tiens nous au courant ^^
Hum, le rodage pour les segments et le piston ont bien été fait ?
-La boîte à air est propre ?
-Vérification de ton haut moteur au cas ou ?
-essaie donc de refaire tes joints au pire des cas.
-L'essence arrive bien au cylindre ?
-Ton étincelle est bonne ? est elle présente à chaque coup de kick ?
-Néttoyage du carburateur ?
-Regarde aussi tes joints spy pour une possibilité de prise d'air.
Et pour finir, éssaye de mêttre un peu d'essence dans le puit de bougie pour essaie de le réamorcer ^^
Alors:
Cylindre piston 600km rodage de 500km fait donc c'est niquel!
Joint neuf donc je les refait pas
Étincelle présente oui!
Pas de fuite au joint spy donc pas de prise d'air!
carburateur nettoyer j'ai même essayer un autre!
Boîte à air nettoyer
J'ai déjà mis de l'essence dans le pluie il veut y aller mais des qu'il y le "pitch" qui sort du pot c'est mort j'attend et après il veut y aller et recommence..
