ProphetEli Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 (modifié) Salut à tous Je ne suis pas très callé en mécanique alors désolée d'avance si je ne suis pas clair ou si je pose beaucoup de question. voilà mon ludix trend est tombé en panne soudainement ( perte d'accélération, ralenti et poum s'arrête ) et depuis pas moyen de le démarrer. Comme une panne sèche sauf que j'avais plus de la moitié d'un plein et la moitié d'un plein d'huile. J'ai changé ma bougie, nettoyer mon filtre à air et mon carburateur et monsieur ne démarre toujours pas. Alors que puis je faire? Qu'est ce que ça peut être d'autre? Je lis souvent que ça peut être la pompe a huile, comment être sur? Bref, merci d'avance pour ceux qui prendront la peine de me répondre. ( je précise que sur mon Ludix tout est d'origine, il a 3000 km, et date de 2012. ) Modifié le 24 janvier 2015 par ProphetEli
Alain Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 Pour commencer, vérifie qu'il y a de la compression (bonne résistance au kick), si ce n'est pas le cas le cylindre a subi un serrage. Si le kick ne semble pas mou, je te conseille de démonter la bougie et de vérifier si elle produit de l'étincelle. La pompe à huile est commandée par un boîtier gérant également l'allumage. Si elle est défaillante, ça coupe l'allumage.
ProphetEli Posté(e) le 24 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 Le kick n'est pas mou. La bougie produit de l'étincelle. Mais on m'a dit que ce n'est pas parce que la bougie faisait une étincelle que l'allumage n'était pas mort donc tu penses que ça peut venir de la?
Alain Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 Dans certains cas, c'est faisable, mais c'est plutôt rare. Ton carburateur a peut être simplement chopé une crasse en roulant.
Dim Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 Dans certains cas, c'est faisable, mais c'est plutôt rare. Ton carburateur a peut être simplement chopé une crasse en roulant. Effectivement, ca pu être le cas. Je t'invite à démonter ton carburateur et à vérifier également ton admission. Le tout sans oublier de vérif les clapets.
