Bonjour à tous !
voilà, j'ai acheté un spirit de 2007 avec le vilebrequin bloqué il y a peu. Le vendeur m'a dis qu'il roulais et à un feu route, le scooter s'est éteins et le kick s'était bloqué
Je commence donc l'opération, je dépose le moteur, je l'ouvre il y avait bien un roulement de vilebrequin grippé. Je le change et je remonte le tout avec des joints neuf, le vilebrequin est libre, j'ai de la compression, de l'étincelle et l'essence arrive correctement.
Or voilà mon scooter refuse de démarrer !!
 J'ai pourtant de la fumée blanche qui sort du pot quand je kick, il est a un poil de démarrer mais je sais pas ce qu'il vas pas...
https://www.youtube.com/watch?v=ggASdSj1WAk
J'ai kické des centaines de fois avec poigné dans l'angle, à mis gaz et gaz fermé... rien
Le stator, la bougie, tout mes joints sont neuf.
plz
Salut ^^
Donc alors j'imagine que déjà tout est bien brancher vue que sur la vidéo le scooter ce lance mais coupe toute suite.
Au démontage du moteur, juste pour savoir, aucune marque côté HM ?
La configuration du scooter aussi peut-être pas mal, si quand tu l'as acheter, si il était avec une boîte à air ou un cornet, que si tu éssayes de le démarrer sans boîte à air alors qu'il en avait une, ceci pourrait expliquer qu'il ce lance sans vouloir allez plus loin.
Aucune prise d'air en vue ? Le scooter n'avait pas tourner depuis combien de temps ?
Le réglage carburateur peut-être en cause aussi, la bougie est peut-être noyer ?
Salut ^^
Merci de ta réponse :)
Oui niveau branchement je penses aussi que c'est correct.
Non aucune trace coté Hm, il était dans un super état, idem pour le piston
La configuration du scooter :
Kit 70 polini alu avec échappement en W ( je connais pas son modéle précis )
carburateur pwk 21 st6
Vilebrequin st6 monté sur des roulements c4 tout neuf
Big valve Stage6
Ensuite je pense pas que la marque du variateur et de l'embrayage joue ^^
La prise d'air non vu que tous les joint sans exception ont étaient remplacés...
Le scooter a pas tourné depuis 2-3 mois maintenant
Le réglage j'y avait aussi penser, mais il tournais avec cette configuration avant ?
Par contre je viens de me rappeler que quand le mec me l'a vendu il m'a dis "Par contre j'ai remis un cornet psq la big mousse dépasser de trop" Donc quand le scooter tournais, c'était avec une big mousse
Demain j'essaie d'enlever le cornet qu'il a dessus, c'est vrai que j'y avais pas penser...
Merci de ton aide
Big valve Stage6
Merci de ton aide
Salut
regarde tes joint spy si il sont pas bougé (trop enfoncée ou pas asser)
Salut
Salut,
J'ai justement dus les changer deux fois mes joints spy car la première fois je les avaient trop enfoncés. Maintenant je les ai peut être pas assez enfoncer, mais comment savoir s'ils sont correctement enfoncer ? y a t-il un repère ?
Merci
Modifié par Sotra
Salut,
Merci
il faut regarder les tutoriel celui la  ^^
http://www.scootfastgarage.com/remplacement-de-lensemble-vilebrequin-roulements-spy-pour-minarelli-vertical/
J'ai essayer de le démarrer sans le cornet, toujours pareil
J'ai donc démonté mon variateur et renfoncer un peu le joint spy ( j'ai trouvé une fuite d’ailleurs, preuve qu'il était pas assez enfoncer ), je remonte le tout et ça démarre niquel, tient le ralentit !!! :cool:
Merci à vous deux !! :cool2: :cool2:
