tomMpower Posté(e) le 14 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 février 2015 (modifié) Salut ;) pourquoi il ne faut pas mettre le ressort rouge?( mon garagiste lui m'a dit de mettre full rouge, je ne l'ai pas écouté.) salut alors pourquoi ne pas mettre du full rouge 1)tu n'as pas la configuration pour écraser ton ressort de poussée rouge 2)ta courroie vas s'user plus rapidement vue que ton ressort de poussée n'est pas adapté 3)ton moteur vas hurler du faite que tu vas de voir alléger tes galets vers les 4g,il faut savoir q'un moteur qui hurle consomme plus et je ne parle même pas de l'usure mécanique (segments,piston,cylindre,galets,courroie,embrayage,variateur...) Je vais t'expliqué pourquoi ton pro monte des ressort de poussée rouge sur des configuration basique (cylindre origine,kit 50,pot,carburateur...),justement pour que les jeune est un moteur qui gueule est qui s'on l'impression qui roule vite. :lol: c'est pas parce que un moteur fait du bruit qui l'avance ;) Pour ton problème de broutage descend ton gicleur mais un 90 :cool2: après pour tes ressort d'embrayage attention de ne pas mettre trop dur non plus,normalement les jaune serait pas mal mais bon c'est toi qui voit ;) regarde si tu as bien ta rondelle devant le canon (peut être la cause que tes ressort soit aussi dur...). voilà ;) a plus+ Modifié le 14 février 2015 par tomMpower Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo63 Posté(e) le 15 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2015 salut alors pourquoi ne pas mettre du full rouge 1)tu n'as pas la configuration pour écraser ton ressort de poussée rouge 2)ta courroie vas s'user plus rapidement vue que ton ressort de poussée n'est pas adapté 3)ton moteur vas hurler du faite que tu vas de voir alléger tes galets vers les 4g,il faut savoir q'un moteur qui hurle consomme plus et je ne parle même pas de l'usure mécanique (segments,piston,cylindre,galets,courroie,embrayage,variateur...) Je vais t'expliqué pourquoi ton pro monte des ressort de poussée rouge sur des configuration basique (cylindre origine,kit 50,pot,carburateur...),justement pour que les jeune est un moteur qui gueule est qui s'on l'impression qui roule vite. :lol: c'est pas parce que un moteur fait du bruit qui l'avance ;) Pour ton problème de broutage descend ton gicleur mais un 90 :cool2: après pour tes ressort d'embrayage attention de ne pas mettre trop dur non plus,normalement les jaune serait pas mal mais bon c'est toi qui voit ;) regarde si tu as bien ta rondelle devant le canon (peut être la cause que tes ressort soit aussi dur...). voilà ;) a plus+ Bonnes explications :) s'est ce que je pensais aussi et justement, je ne veux pas qu'il hurle. Je reste en jaune. Je viens de changer l'aiguille et du coup ma bougie m'a parlé :) toute noire, bizarre, j'étais brique avec l'autre aiguille. Réglages refaits, maintenant je suis en gicleur 80, je galère moins pour réglage de richesse et il fait beaucoup moins de bruit. Quand même toujours ce léger broutage au démarrage... J'espère finir par y arriver... J'étais aussi avec les galets du pot, des 3g5, que j'ai remplacé par 4g5. Il monte bien dans les tours, en cote et plat. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 15 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2015 Bonnes explications :) s'est ce que je pensais aussi et justement, je ne veux pas qu'il hurle. Je reste en jaune. Je viens de changer l'aiguille et du coup ma bougie m'a parlé :) toute noire, bizarre, j'étais brique avec l'autre aiguille. Réglages refaits, maintenant je suis en gicleur 80, je galère moins pour réglage de richesse et il fait beaucoup moins de bruit. Quand même toujours ce léger broutage au démarrage... J'espère finir par y arriver... J'étais aussi avec les galets du pot, des 3g5, que j'ai remplacé par 4g5. Il monte bien dans les tours, en cote et plat. ton léger broutage peut venir aussi de ta bougie (on parle plus de pétarader dans ce cas) sa ressemble ;) , mais en une neuves si ce n'est pas fait (br9hs surtout )car une br8hs devient trop chaude.La bougie prend cher en rodage on prévoit souvent 2 bougie,une pendant le rodage et une après ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo63 Posté(e) le 15 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2015 ton léger broutage peut venir aussi de ta bougie (on parle plus de pétarader dans ce cas) sa ressemble ;) , mais en une neuves si ce n'est pas fait (br9hs surtout )car une br8hs devient trop chaude.La bougie prend cher en rodage on prévoit souvent 2 bougie,une pendant le rodage et une après ;) J'en ai acheté une hier :) mon garagiste m'a conseillé de garder la 8 qui est vieille le temps qu'il fasse plus chaud et mettre la 9 après. Le manchon de la pipe doppler n'est pas très bien je trouve, il reste mâle en place :/. Sinon, à froid ou chaud mais sans trop avoir roulé, sa tourne super, plus de broutage, gicleur 82, démarrage nickel. Et une fois que j'ai roulé un peu, il a du mâle sur les démarrage et en cote même pas la peine, alors que mi froid s'est nicke. Je suis à 4,2g sur les galets. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 15 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2015 J'en ai acheté une hier :) mon garagiste m'a conseillé de garder la 8 qui est vieille le temps qu'il fasse plus chaud et mettre la 9 après. Le manchon de la pipe doppler n'est pas très bien je trouve, il reste mâle en place :/. Sinon, à froid ou chaud mais sans trop avoir roulé, sa tourne super, plus de broutage, gicleur 82, démarrage nickel. Et une fois que j'ai roulé un peu, il a du mâle sur les démarrage et en cote même pas la peine, alors que mi froid s'est nicke. Je suis à 4,2g sur les galets. tu as la rondelle devant le canon du variateur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo63 Posté(e) le 15 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2015 tu as la rondelle devant le canon du variateur?oui. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo63 Posté(e) le 15 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2015 tu as la rondelle devant le canon du variateur?Je vais descendre un tit peu les galets ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 15 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2015 Je vais descendre un tit peu les galets ;) oe bizarre que tu es obliger de descendre autant quand même ;) , après si tu le souhaite tu peux aussi mettre une rondelle plus épaisse pour avoir encore plus pèche :cool2: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo63 Posté(e) le 15 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2015 oe bizarre que tu es obliger de descendre autant quand même ;) , après si tu le souhaite tu peux aussi mettre une rondelle plus épaisse pour avoir encore plus pèche :cool2: [/quot possible que sa vienne de l'embrayage mal réglé? J'ai des ressorts les petits en +75% et celui de poussée, jaune malossi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 15 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2015 ame="tomMpower" post="784696" timestamp="1424023650"]oe bizarre que tu es obliger de descendre autant quand même ;) , après si tu le souhaite tu peux aussi mettre une rondelle plus épaisse pour avoir encore plus pèche :cool2: [/quot possible que sa vienne de l'embrayage mal réglé? J'ai des ressorts les petits en +75% et celui de poussée, jaune malossi. tu as un embrayage origine? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo63 Posté(e) le 15 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2015 tu as un embrayage origine? oui. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 15 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2015 oui. je c'est pas il est bizarre ton scoot,tu as des ressort très dur et tu es obliger de descendre tes galets. fait une vidéo pour voir comment il se comporte (si tu peux) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo63 Posté(e) le 15 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2015 je sais pas il est bizarre ton scoot,tu as des ressort très dur et tu es obliger de descendre tes galets. fait une vidéo pour voir comment il se comporte (si tu peux)Je vais essayer, la galère à régler, je pèse dans les 90kg, sa y joue aussi :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo63 Posté(e) le 15 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2015 je sais pas il est bizarre ton scoot,tu as des ressort très dur et tu es obliger de descendre tes galets. fait une vidéo pour voir comment il se comporte (si tu peux)pourquoi ils mettent des galets de 3,5 avec le pot?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo63 Posté(e) le 15 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2015 Pour finir, plus aucun problèmes, juste que je dois garder le régime moteur assez haut à l'arrêt et comme sa il fait des démarrages nickel :) il tourne très bien, je pense que le pot et le kit me demande beaucoup de régime moteur. Monte à 80 très facilement, après pointe max, je sais pas :( mais ça doit être un bon 90 sur plat. Je vais peut être repasser en ressort poussée blanc pour éviter que sa gueule... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 16 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2015 Pour finir, plus aucun problèmes, juste que je dois garder le régime moteur assez haut à l'arrêt et comme sa il fait des démarrages nickel :) il tourne très bien, je pense que le pot et le kit me demande beaucoup de régime moteur. Monte à 80 très facilement, après pointe max, je sais pas :( mais ça doit être un bon 90 sur plat. Je vais peut être repasser en ressort poussée blanc pour éviter que sa gueule... oe tu peux essayer le blanc ;) ,mais après c'est normal de garder pour mieux démarrer,mais est-ce que si tu met poignée dans l'angle direct il galère beaucoup? Moi je me souvient quand j'avais le doppler s3r sur mon scoot,j'avais le blanc en poussé est sa aller bien :cool2:,il me manquais juste des ressort d'embrayage (d'origine) a l'époque :D2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo63 Posté(e) le 16 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2015 oe tu peux essayer le blanc ;) ,mais après c'est normal de garder pour mieux démarrer,mais est-ce que si tu met poignée dans l'angle direct il galère beaucoup? Moi je me souvient quand j'avais le doppler s3r sur mon scoot,j'avais le blanc en poussé est sa aller bien :cool2:,il me manquais juste des ressort d'embrayage (d'origine) a l'époque :D2 Au contraire, il adore sa poignée dans l'angle, un peu froid, il cabre direct et bien chaud s'est d'la balle aussi. Juste à bas régime, il a une mini seconde de broutage et sa monté bien dans les tours, je n'aime pas faire des démarrages poignée dans l'angle, beaucoup de bruit et monte super vite en vitesse, un peu grillé en ville :D pour sa que je voulais fignoler ce réglage, poignée 1/4 avant je ne pouvais pas. Du coup, gicleur + ressorts d'embrayage et aiguille de carburateur changés, ce qui donne un très léger broutement, du je suppose à l'échappement qui ne donne rien bas régime ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 16 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2015 Au contraire, il adore sa poignée dans l'angle, un peu froid, il cabre direct et bien chaud s'est d'la balle aussi. Juste à bas régime, il a une mini seconde de broutage et sa monté bien dans les tours, je n'aime pas faire des démarrages poignée dans l'angle, beaucoup de bruit et monte super vite en vitesse, un peu grillé en ville :D pour sa que je voulais fignoler ce réglage, poignée 1/4 avant je ne pouvais pas. Du coup, gicleur + ressorts d'embrayage et aiguille de carburateur changés, ce qui donne un très léger broutement, du je suppose à l'échappement qui ne donne rien bas régime ;) ah oui clairement le doppler s3r est creux (je le sentais bien moi sur booster),quand j'ai monter le yasuni r plus de couple mais moins d'arrache arrivé a mi-régime . ;) le doppler arrivé a mi-régime une vrai bombe :cool2: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo63 Posté(e) le 16 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2015 ah oui clairement le doppler s3r est creux (je le sentais bien moi sur booster),quand j'ai monter le yasuni r plus de couple mais moins d'arrache arrivé a mi-régime . ;) le doppler arrivé a mi-régime une vrai bombe :cool2: Clair, j'en suis très content et bien surpris par la puissance du kit. J'ai fini par trouver :) plus aucun soucis maintenant, sa démarre direct, bas comme haut régime :) le manchon de ma pipe à même pas fait 600km, très déçu vu le prix. J'ai remis ma pipe d'origine et maintenant je l'entends qui respire ^^ sa lui fait beaucoup de bien plus de prise d'air. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 16 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2015 Clair, j'en suis très content et bien surpris par la puissance du kit. J'ai fini par trouver :) plus aucun soucis maintenant, sa démarre direct, bas comme haut régime :) le manchon de ma pipe à même pas fait 600km, très déçu vu le prix. J'ai remis ma pipe d'origine et maintenant je l'entends qui respire ^^ sa lui fait beaucoup de bien plus de prise d'air. oe les pipe alu c'est pas top :pascool: 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo63 Posté(e) le 16 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2015 oe les pipe alu c'est pas top :pascool: La pipe en elle même à l'air super, juste le manchon qui ne tenais pas en place, les colliers sont faibles, devrait y avoir un blocage pour pas trop serrer, ce que j'ai sûrement fait...celle d'origine il y a une bague pour pas trop serrer :) juste quel idée de mettre des écrous antivol sur la pipe...grrrr. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 16 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2015 La pipe en elle même à l'air super, juste le manchon qui ne tenais pas en place, les colliers sont faibles, devrait y avoir un blocage pour pas trop serrer, ce que j'ai sûrement fait...celle d'origine il y a une bague pour pas trop serrer :) juste quel idée de mettre des écrous antivol sur la pipe...grrrr. non lol c'est pas écrou antivol,c'est juste pour emmerdé le monde ça :lol: mdr (c'est justement pour que tu ne démonte pas est que tu l'améne au garagiste) c'est du torx percée ;) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
