InzokK Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Posté(e) le 6 février 2015 Bonjour,Bonsoir a tous, voilà je possède une Beta RR Track SM de 2012, je voudrais savoir vis a vis de ma pseudo "configuration" la vitesse est normale ou si je devais prendre un peu plus normalement donc voilà: -Transmi:14-50 -carburateur Dell'Orto 16 PHBN d'origine -Gicleurs 125 -Pot Conti Black Street V7 Je prends actuellement 95km/h est ce normal ou je devrais prendre plus (Question à part:prochaine transmi je ne sais quoi mettre. Des conseils allez y) Merci d'avance ;)
0 jb57-16 Posté(e) le 7 février 2015 Signaler Posté(e) le 7 février 2015 Bonjour,Bonsoir a tous, voilà je possède une Beta RR Track SM de 2012, je voudrais savoir vis a vis de ma pseudo "configuration" la vitesse est normale ou si je devais prendre un peu plus normalement donc voilà: -Transmi:14-50 -carburateur Dell'Orto 16 PHBN d'origine -Gicleurs 125 -Pot Conti Black Street V7 Je prends actuellement 95km/h est ce normal ou je devrais prendre plus (Question à part:prochaine transmi je ne sais quoi mettre. Des conseils allez y) Merci d'avance ;) Une chose est sûre en tout cas pour moi, ta transmi est trop longue, passe en 13/50 ou 13/53. Est-ce que ton carburateur est bien réglé, car un peu trop riche ne veut pas dire bien réglé.
0 Neo Posté(e) le 7 février 2015 Signaler Posté(e) le 7 février 2015 12/50=13/53 donc faut pas qui change ça couronne ça sert a rien , met un 12 c'est niquel en compromis :) et juste avec un pot t'attend pas a prendre 110 , si tu fait 90/95 réel c'est good déjà 1
0 jb57-16 Posté(e) le 7 février 2015 Signaler Posté(e) le 7 février 2015 12/50=13/53 donc faut pas qui change ça couronne ça sert a rien , met un 12 c'est niquel en compromis :) et juste avec un pot t'attend pas a prendre 110 , si tu fait 90/95 réel c'est good déjà Je suis au courant, mais j'ai l'habitude d'utiliser des couronnes de 53 derrière pour ne pas user le guideur de chaîne. Car si tu mets du 11/42 par exemple ça va forcer sur le guideur de chaîne. Mais ce qui est sûr c'est que du 14/50 c'est beucoup trop long, limite pas roulable.
0 Nexo Posté(e) le 7 février 2015 Signaler Posté(e) le 7 février 2015 Si ça se trouve sur le plat tu aurais autant de pointe avec un pignon de 13 et tu auras une meilleur accélération, c'est pas possible d'arriver à bien tirer une transmission 14X50 en origine ...
0 Neo Posté(e) le 8 février 2015 Signaler Posté(e) le 8 février 2015 J'en est jamais eu de guideur de chaîne perso et en + de 40 000km j'ai fait 3 kit chaîne ^^
0 jb57-16 Posté(e) le 8 février 2015 Signaler Posté(e) le 8 février 2015 J'en est jamais eu de guideur de chaîne perso et en + de 40 000km j'ai fait 3 kit chaîne ^^ Moi si, un bout de caoutchouc près du pignon. Moi j'en suis à ma première chaîne au bout de 25000 kms, juste changé le pignon et la couronne 1 fois. Je sais elle est magique ma graisse de chaîne. 1
0 Neo Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 Moi si, un bout de caoutchouc près du pignon. Moi j'en suis à ma première chaîne au bout de 25000 kms, juste changé le pignon et la couronne 1 fois. Je sais elle est magique ma graisse de chaîne. Ah oui moi aussi j'ai le caoutchouc mais le guideur au niveau du bras côté couronne j'en est jamais eu :)
0 jb57-16 Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 Ah oui moi aussi j'ai le caoutchouc mais le guideur au niveau du bras côté couronne j'en est jamais eu :) Pareil, il est sur enduro je crois, j'ai un pote il l'a. 1
InzokK
-Transmi:14-50
-Gicleurs 125
Merci d'avance ;)
8 réponses à cette question
