dreyj68 Posté(e) le 7 février 2015 Signaler Posté(e) le 7 février 2015 Bonjour a tous J'ai un petit problème avec mon booster spirit depuis l’installation d'un kit conti 50 fonte mon scooter peine a trouver son point d'accroche au départ il avance ralenti pendant quelque seconde avant de trouver son point d'accroche moment à partir duquel tout rentre dans l'ordre . ma configuration kit 50 fonte origin conti carburateur 17.5 do pot bidalot s3r variateur multivar galet 4.1gr ressort de poussé blanc
dreyj68 Posté(e) le 7 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2015 Mon problème est donc si technique que sa ? lol
ludo63 Posté(e) le 7 février 2015 Signaler Posté(e) le 7 février 2015 Bonjour a tous J'ai un petit problème avec mon booster spirit depuis l’installation d'un kit conti 50 fonte mon scooter peine a trouver son point d'accroche au départ il avance ralenti pendant quelque seconde avant de trouver son point d'accroche moment à partir duquel tout rentre dans l'ordre . ma configuration kit 50 fonte origin conti carburateur 17.5 do pot bidalot s3r variateur multivar galet 4.1gr ressort de poussé blanc Salut, tu as le même soucis que moi :D, passe en ressort de poussée jaune ou rouge et il faut durcir les petits. Si ça peut t'aider.
Alain Posté(e) le 7 février 2015 Signaler Posté(e) le 7 février 2015 Simplement les ressorts d'embrayage qui sont trop mous, mets simplement une dureté supérieure.
Alain Posté(e) le 7 février 2015 Signaler Posté(e) le 7 février 2015 Pour moi aussi Alain?? Lol SI ton scoot ne prend pas de tours entre 0 et 20, ce sont les ressorts d'embrayage. 1
ludo63 Posté(e) le 7 février 2015 Signaler Posté(e) le 7 février 2015 SI ton scoot ne prend pas de tours entre 0 et 20, ce sont les ressorts d'embrayage. D'après le tutoriel sur les ressorts, il me faut du full jaune, sûrement pareil pour le spirit ;)
Alain Posté(e) le 7 février 2015 Signaler Posté(e) le 7 février 2015 Jaune pour l'embrayage, et blanc en poussée.
dreyj68 Posté(e) le 8 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2015 merci a tous pour vos réponse je vais appliquer vos conseil dès lundi :) Jaune pour l'embrayage, et blanc en poussée. pour l'embrayage il me semble être toujours d'origine par contre pour la poussée je suis déjà en blanc je vais tester sa dès lundi :) dit comme sa sa parait si simple :) bilan changement de ressort de poussée et d'embrayage des lundi :) j'ai aussi remarquer que passé une certaine vitesse ou régime malgré la prise de régime mon scooter peine a continuer a prendre de la vitesse vous pensez que les problème sont liés ou ça peut ou est due a autre chose ?
ludo63 Posté(e) le 8 février 2015 Signaler Posté(e) le 8 février 2015 (modifié) merci a tous pour vos réponse je vais appliquer vos conseil dès lundi :) pour l'embrayage il me semble être toujours d'origine par contre pour la poussée je suis déjà en blanc je vais tester sa dès lundi :) dit comme sa sa parait si simple :) bilan changement de ressort de poussée et d'embrayage des lundi :) j'ai aussi remarquer que passé une certaine vitesse ou régime malgré la prise de régime mon scooter peine a continuer a prendre de la vitesse vous pensez que les problème sont liés ou ça peut ou est due a autre chose ? Salut ;) pour moi s'est presque réglé. ça peut être ta variation trop légère(test du marqueur efficace pour sa) ou les réglages de carburateur, vis de richesse d'air et gicleur à revoir. Une fois l'embrayage bien réglé, s'est déjà plus facile. Après sa reste que mon avis ;) je suis novice ^^. Modifié le 8 février 2015 par ludo63
