Salut  alors voilà  , j'ai un bw's de 2013 , acheté neuf , 12000km au compteur
Donc voilà , mon scooter a serré (De ma faute  , oui , durite d'huile HS donc pas assez d'huile )
Donc maintenant qu'il a serré ,  mon pére , ma dit quil allez rachté un cylindre piston , mais il ma dit
"Si je démonte tout c'est pas pour remettre de l'origine " Donc autrement dit , il veut mettre un KIT .
Donc on n'hesite , entre ceux-la :
Cylindre Culasse Airsal 70cc " T6" :
http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-t6-racing-alu-70cc-c11318476.html
Cylindre Culasse Airsal 50cc " T6" :
http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-50cc-t6-aluminium-c1131740.html
Cylindre Culasse Airsal 50cc "Sport" :
http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-50cc-sport-aluminium-c1131140.html
Cylindre Culasse Airsal 70cc "Sport" :
http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-70cc-sport-aluminium-c1131246.html
Donc je voudrai savoir , lequel correspond le mien avec ma configuration , soit :
Pot Yasuni Z Black Edtion
Ressort de Poussé Jaune Malossi
Clapet Carbone Malossi
Courroie Renforcé Doppler
Galets Polini 4.5gr
Pipe d'admission Alu  doppler
Avec un des kit je compte aussi acheté un carburateur 17.5 , ou celui d'origine si c'est possible avec les 50cc
Donc mes question sont :
Quel le mieux pour ma configuration sachant que je peux ajouter un carburateur 17.5 ?
Et ça change quoi si c'est c'est un monoSegment ou 2 segments ?
Salut,
Ecoute les il n'y aura pas de soucis
Je viens de mettre mon 2 ème kit 70 DR sur mon vilebrequin d'origine et sa tient ;)
Salut,
oui mais le dr c du fonte rien a voir avec l'alu
