dims Posté(e) le 16 février 2015 Signaler Posté(e) le 16 février 2015 (modifié) Bonsoir,comme indiqué dans le tire... on m'a donné un block piaggio mais on n'a pas su me donné l'année ... se qui est sur c'est qu'il est pas des année après 2010...Merci de votre aide Modifié le 16 février 2015 par dims
zenzile Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Bonsoir,comme indiqué dans le tire... on m'a donné un block piaggio mais on n'a pas su me donné l'année ... se qui est sur c'est qu'il est pas des année après 2010...Merci de votre aide Sur le côté arrière droit de ton carter moteur (côté variation) tu auras le n° de série gravé commençant par SAL1T, ZAPC,... En fonction de ce code tu pourras retrouver sur google une idée de l'année de ton bloc.
Alain Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 (modifié) SI tu as l'allumage monté sur le bloc, tu peux déjà savoir s'il est d'avant ou d'après 2005. Avant 2005: Après 2005: SI tu n'as pas l'allumage, je sais que les Piaggio d'avant 2005 ont un orifice dans le carter moteur droit d'environ 1cm de diamètre pour permettre le passage des deux câbles. Modifié le 18 février 2015 par Alain
