killian mgt Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 voilà j'ai acheter une moto à un particulier donc je la démarre tout vas bien un kick suffi j'ai monter les 115 km/h à peut près puis au bout de 20 minute pu rien comme une panne d'eessence donc je remet de l essence comme j avais jamais fais de mélange j'ai mis trop d huile et la elle redémarre pas donc je fais une videnge tout sa tout sa sa marche pas je regarde la bougie toute grasse je la change pas d étincelle j'ai vus qu' un fusyble était griller je l ai changer et ça a juste allumer les lumière donc voilà je ne sais pas quoi faire ... Quand je la pousse pour allumer et que je mets la premier je sens quelle veut partir mais sa bloque des que quelle ne roule pu.. aide moi s'il vous plaît j en ai besoin pour le travail ..
Alain Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 Tu as serré Un peu rapide comme diagnostic... Vu que tu n'as plus d'étincelle, il faudrait voir: l'anti-parasite le cdi le stator d'allumage.
killian mgt Posté(e) le 17 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2015 Hey les gens doucement avec le serrage je n ai pas serrer c juste je ne sais pas quoi regarder en premier.. bobine ? Batterie ? Se qui dis fusyble grillé veut bien dire cour circuit donc problème de branchement ou de fils casser dite moi si j'ai tor. Merci
killian mgt Posté(e) le 17 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2015 c'est possible qu' une batterie s arrêt comme sa d un seul Coup ?
lapin Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 En y an lu ce que ta ecrit Tu a fait un mélange trop gras et après tu vidanger Es que tu a penser de netoyer carburateur et filtre à air
killian mgt Posté(e) le 18 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Nan j'ai juste vidanger D'accord je vérifie le filtre à aire mais sa expliquera toujours pas mon problème au niveaux de la bougie qui ne marche pas alors qu'elle est neuve
Flo07200 Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Il a dit qu'il n'avait plus d'étincelle donc pas besoin de partir dans des problèmes de carburateur ou autre. Si tu n'as plus d'étincelle regarde déjà si ton câble d'antiparasite est bien vissé à la bobine et regarde aussi que l'antiparasite soi bien vissé au câble, regarde aussi qu'il n'y ait pas de fil débranché à la bobine.
killian mgt Posté(e) le 18 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2015 D'accord je regarde sa cette apreme et je vous tien aucourant merci
killian mgt Posté(e) le 18 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2015 j'ai du courant dans tout mes pièce quand je les essai avec le homemetre batteriee boîtier CDI bobinne donc je vois pas où est le problème .. Répondre vite s'il vous plaît.
Flo07200 Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Démonte le cache allumage et regarde si les fils de l'allumage ne sont pas coupés.
killian mgt Posté(e) le 18 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Comment on enlève le disque Dans le boîtiers ?
