Salut à tous !
Sa y est j'ai reçu le Stage6 sport pro et je l'ai mis sur le tkr (prototype)
Alors voilà, quand j'ai démarrer le scooter pour la première fois j'ai laisser chauffer pendant un bon moment vu que c'était la première fois qu'il tournais et puis au bout de 10 minutes j'ai essayer d'accélérer. Sauf qu'il broute à mort et n'avance presque pas, au niveau gicleur j'avais un 90 mais j'ai essayer un 84 et il broute toujours autant... La je suis juste monter en carburateur de 17.5 pour les essaies. Si quelqu'un a une idée je suis preneur :)
25 réponses à cette question
Quel filtre? C'est quel modèle de carburateur au juste? (si tu sais mettre une photo du net montrant le modèle au juste, ça aide)
Normal, le débit d'air est beaucoup trop élevé sans filtre. Il me semble te l'avoir dit, mais il faut voir le réglage de l'aiguille (cran le plus bas ou le second en partant du bas)
Noir coulante avec le 17.5
Hier j'ai mis le carburateur de 23 et la sa marche bien par contre je suis en gicleur de 110...
Normale tu es en cornet
Les carburateur polini cp ce regle tres souvent avec le cornet avec un gicleurs assez gros
Oui c'est normale
Chaque moteur est different et réglage aussi
Du coup, mon scooter broute au démarrage, je fais quoi ?
Est ce qu'il faut que je bouge le clips de l'aiguille ? Monter mon gicleur ?
