Ti-Paco972 Posté(e) le 21 février 2015 Signaler Posté(e) le 21 février 2015 Bonjour, J'ai fais l'acquisition d'un correcteur de couple malossi dont le roulement est HS...comment puis-je le changer s'il vous plaît ?
0 Alain Posté(e) le 22 février 2015 Signaler Posté(e) le 22 février 2015 S'il s'agit du roulement à aiguilles, tu peux utiliser un chasse-goupilles et frapper pour le sortir. Attention à la façon dont le correcteur sera posé lors de l'opération, sinon tu risques de le voiler. Pour le roulement à billes, il faut de toute façon sortir celui à aiguilles, extraire le clips de maintien, et enfin chasse le roulement à billes. Il existe un kit de réparation pour les correcteurs Malossi avec les deux roulements et le clips pour 26€ chez MXS.
0 beerus sama Posté(e) le 22 février 2015 Signaler Posté(e) le 22 février 2015 S'il s'agit du roulement à aiguilles, tu peux utiliser un chasse-goupilles et frapper pour le sortir. Attention à la façon dont le correcteur sera posé lors de l'opération, sinon tu risques de le voiler. Pour le roulement à billes, il faut de toute façon sortir celui à aiguilles, extraire le clips de maintien, et enfin chasse le roulement à billes. Il existe un kit de réparation pour les correcteurs Malossi avec les deux roulements et le clips pour 26€ chez MXS. Sur le correcteur de couple d'origine d'un nitro sa ce change de la même façon ?
0 Alain Posté(e) le 22 février 2015 Signaler Posté(e) le 22 février 2015 Sur le correcteur de couple d'origine d'un nitro sa ce change de la même façon ? C'est valable pour tous les correcteurs dont les roulements sont foutus. 1
0 GoProto 13 Posté(e) le 22 février 2015 Signaler Posté(e) le 22 février 2015 Il y a mieux que le chasse goupille pour sortir la cage à aiguille. Un extracteur à masse, en gros, tu viens serrer la cage par l'intérieur de celle-ci et avec la masse tu l'extrait. Ca ressemble à ça :
0 Ti-Paco972 Posté(e) le 23 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2015 Merci pour votre aide...Mon roulement a bille étant HS j'ai simplement retiré le Circlip puis enlever le roulement de cage a aiguilles puis la partie "extérieur" du roulement qui était resté dans le correcteur...Tout ça avec un tournevis et une petite masse... Je ne pense pas trouver ce genre de roulement chez un tourneur pro...je vais devoir commander le kit comme tu dis.
Ti-Paco972
5 réponses à cette question
