scooter mbk - yamaha Remplacer boîte à air
Thomas83
19 réponses à cette question
  Le 28/02/2012 à 21:51, DYDYDU945 a dit :
Achète la boîte à air venturi de doppler, celle en plusieurs coloris. Moi je l'ai, ca fait moins de bruit qu'un cornet, mais + qu'une boîte à air... Sinon boîte à air de kart
elle et plus petite qu'un boîte à air ?
  Le 28/02/2012 à 22:25, LMichou13 a dit :
Ouais ^^
je voulais le faire mais ma boîte à air prend trop de place ça fait pas trés jolie et mon amortisseur touche trop la boîte à air sa la tord ! un cornet venturi de doppler sa revien au même qu'une boîte à air preparer ? =)
  Le 28/02/2012 à 22:31, Thomas83 a dit :
Je sais pas ^^
Si tu prends un BAA de Kart tu me dira je vais peut-être m'en prendre un pour cet été ^^
  Le 28/02/2012 à 21:19, Thomas83 a dit :
Bonsoir je cherche un filtre à air qui apport plus de puissance qu'un boîte à air "débrider"
Mais qui face pas plus de bruit qu'une boîte à air cela existe t'il ?
merci d'avance
Si t'as pas une configuration racing(cylindre puissant+gros pot+gros carburateur), ca ne sert a rien garde ta boîte à air d'origine. Donc quelle est ta configuration?
  Le 05/03/2012 à 10:12, thesniper321 a dit :
tien voilà ma configuration =)
:kit 70cc alu mono segment t6 airsal culasse raboter ( très bon kit je le conseille ) ^^
yasuni r débridé
carburateur 17.5 DO gicleur 97
variateur Stage6 sport pro galet 5.5
ressort d'embrayage et de pousser rouge malossi
boîte à air préparée mousse polini
bougie br9hs
boîte a clapet préparer avec clapet malossi
embrayage d'origine >< je conte le changer =p
  Le 05/03/2012 à 18:20, Thomas83 a dit :
yasuni r débridé
bougie br9hs
une boîte à air qui apporte des performances n'existe pas
Une boîte à air qui ralenti moins le flux sans que ce dernier n'ai de perturbations (dépressions...) apporte en performances, si, c'est logique, cela fait moins de contrainte pour le moteur.
Surtout vu sa confi'g, toute son admission et son Haut-moteur (sans compter l'échappement) son plus performants que ceux de base.
  Le 05/03/2012 à 18:57, Pasternak a dit :
tu voulais dire quoi pas son plus performant que ceux de base ?
et en gros je garde ma boîte à air preparé ? =)
  Le 05/03/2012 à 19:03, Thomas83 a dit :
Je pense que tu vas plus vite avec ton kit 70 et tout le tralala...
Donc c'est plus performant.
Soit tu garde ta boîte à air préparée, soit tu prend un filtre à air bien foutu, du style Doppler Venturi, bien étudié, résiste à l'eau etc.
Après, c'est à toi de faire le choix.
  Le 05/03/2012 à 19:06, Pasternak a dit :
je reste en boîte à air prépa ^^ =) merci
<--Pubok 4342-->
