Nitro89 Posté(e) le 4 mars 2015 Signaler Posté(e) le 4 mars 2015 bonjour j'ai changer mon carburateur (Ludix blaster juste pot tt) de 12 GP56 qui déconner car il fezais des beu beu à 40km J'ai donc installer un 17,5 Dell'Orto neuf avec un GP de 65, il a démarre un coup mais après plus rien même en jouant sur la vise de richesse.. Je voudrais savoir si parce que il faut un plus petit ou autre?
ghost02320 Posté(e) le 17 mars 2015 Signaler Posté(e) le 17 mars 2015 Salut, Tu a vérifié : starter relevé, la richesse, boisseau monter a l'endroit, prise d'air et la pipe d'admission, et vérifie aussi ta bougie y mets déjà arrivé sa.. Bon courage :D
fabian918 Posté(e) le 17 mars 2015 Signaler Posté(e) le 17 mars 2015 bonjour j'ai changer mon carburateur (Ludix blaster juste pot tt) de 12 GP56 qui déconner car il fezais des beu beu à 40km J'ai donc installer un 17,5 Dell'Orto neuf avec un GP de 65, il a démarre un coup mais après plus rien même en jouant sur la vise de richesse.. Je voudrais savoir si parce que il faut un plus petit ou autre? l esscence arrive bien au moteur ? as tu bien branché les durites c'est un phva ton carburateur ?
Nitro89 Posté(e) le 17 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2015 La question ne se pose plus je n'es plus d'allumage du jour au lendemain..
fabian918 Posté(e) le 17 mars 2015 Signaler Posté(e) le 17 mars 2015 et avant le problème de carburateur tu avais de l allumage ? car je vois pas trop le rapport en plus si tu n'as plus rouler avec.
Nitro89 Posté(e) le 17 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2015 Oui il en n'avais, tout et neuf sur ce scoot de m****
fred82000 Posté(e) le 17 mars 2015 Signaler Posté(e) le 17 mars 2015 salut cherche pas plus loin certin ludix son fabriquer en chine et ne vale rien du tout tu risque davoir beaucoup de panne je dit sa car un colegue en a eux un
Nitro89 Posté(e) le 17 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2015 Pourtant il es pas vieux 2011 il a toujours était entretenue au garage Peugeot par l'ancien proprio j'ai rouler deux semaine avec niquel et maintenant 5mois que je trouve pas la panne alors que les joint,le carburateur, la bougie, les clapet, le startor d'allumage, bobine d'allumage toute ces pièces sont neuve alors c'est abuser!!
fabian918 Posté(e) le 17 mars 2015 Signaler Posté(e) le 17 mars 2015 (modifié) que veux tu dire par il démarre d un coup puis plus rien ? Modifié le 17 mars 2015 par fabian918
Nitro89 Posté(e) le 17 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2015 Un matin il démarrer au cart tener mais il dépasser pas 30km sa donner comme des accouts, et j'y retourne l'après midi et la plus rien plus d'étincelle rien,
fabian918 Posté(e) le 17 mars 2015 Signaler Posté(e) le 17 mars 2015 Un matin il démarrer au cart tener mais il dépasser pas 30km sa donner comme des accouts, et j'y retourne l'après midi et la plus rien plus d'étincelle rien, vraiment trés bizarre ! tu n aurais pas débrancher un fil ou quoi en chipotant au carburateur,fait le tour des tes branchements cosses etc etc
Nitro89 Posté(e) le 17 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2015 Non du tout je ne suis pas débutant..
beerus sama Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 Salut Moi je pense que ton allumage es mal caler donc te donner pas tout le temps des étincelles Ensuite tu a monter quoi comme startor sur ton ludix ?
beerus sama Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 d'accord donc maintenant il te reste à vérifier le cdi à mon avis c'est lui qui es la cause de ta panne ensuite tu fait toi même le mélange ?
Nitro89 Posté(e) le 18 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 J'ai essayer un autre cdi sa ne fonctionne pas on avec la pompe à huile
beerus sama Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 (modifié) le problème viens sois du startor qui à un défaut de fabrication sois tu à mal caler au remontage du volant magnétique ( dit volant moteur ) ou bien l'antiparasite qui déconne Modifié le 18 mars 2015 par natsu
Nitro89 Posté(e) le 18 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 J'ai essayer 2 autres startor qui fonctionne très bien et sa n'a rien donner!
fabian918 Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 Non du tout je ne suis pas débutant.. il ne faut pas être debutant pour débrancher quelque chose sans le faire exprés et ne pas y avoir fait attention...
Nitro89 Posté(e) le 18 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 Rien n'es débrancher sérieusement..
