bonjour j'ai une question les gars j'ai un booster que j'ai débrider du variateur+ et du pot d'origine mais dans pas longtemps je vais remplacer mon pot d'origine par un pot doppler S3r et je voudrait changer mon gicleur on ma dit de mettre un gicleur de + 5 point de celui d'origine Vrai ou faux ? car je naurait pas asser essence et mon scoot pourrait serait mais comme je suis nul en mecanique je jvai demander au garage de me le monter vous penser que je vais payer combien pour qui me monte mon gicleur ?
8 réponses à cette question
Oui quand tu vas changer ton pot par un autre faut augmenter ton gicleur +5 poin,t pour commencer , mais t attend pas a trouver le bon gicleur du premier coup
pk je mattend pas a trouver mon bon gicleur d'un coup et comment je serait si ils est j'ai le bon gicleur et ça fait quoi si jen mais pas et si je mes mon bon gicleur plus pot javancerait cb s'il vous plaît et nathan pk il voudrait pas me monter le gicleur seul ?
EN théorie, le gicleur sur un Booster d'origine d'après 2004 est de 70. Avec un pot, j'avais pour habitude de monter un 75, et ça marchait très bien.
faudrait que je prend des galet aussi non ? et de combien ?
ok mon booster et de 2013 donc ça doit être du 70 nn ? et donc je prendrait du 75 de nimporte quel marque ou il a eu marque qui est mieux ? comme je suis null en mecanique mes total je peux demander qui me change les galet et le gicleur ou pas ?
Il faut un gicleur pour carburateur Gurtner.
Le pot Doppler n'est pas facile à régler, et j'ai eu pas mal de retours sur sa fragilité. Tu peux trouver des pots aussi performants et moins chers, comme le Tecnigas Trek.
http://www.scootfast.net/store/pot-tecnigas-trek-booster-bw-s-stunt.html
Tu peux lui mettre un ressort de poussée Malossi blanc
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-de-pousse/ressort-de-pousse-malossi-minarelli-renforce-blanc.html
Des galets:
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/galets/doppler/galets-doppler-x6-15-x-12-4-3gr.html
Des ressorts d'embrayage:
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-d-embrayage/ressort-d-embrayage-polini-jaune-booster-nitro-cpi-keeway-o107mm.html
par ce qu il va pas gagner assez un gicleur yen a pas pour 3h a le changé
