bonjour, mon ludix de 2007 a démarrer après 6 ans sans tournée il est full origine mais des qu'on accélére il cale tien le ralenti mais des que j accélére il cale j'ai essayer un  carburateur vivacity avec starter auto comme le ludix , avec un carburateur 17.5 gicleur 82  ressayer le carburateur ludix avec gicleur 56 et 52 mais toujours pareil
la bougie est neuve les carburateur on été nettoyer a l essence les gicleur son pas bouché  le carburateur ludix a juste une seul visse de réglage je n'y connait rien donc si vous pouvais m aider sa serai super simpas
d'accord merci sans changer quoi que ce soit le gicleur été boucher maintenant il démarre très vite et tien super bien le ralenti même a froid le problème maintenant c qu il accéléré a un trou puis avance j'ai regarder pipe d admission et augmenter les gicleur mais toujours pareil si vous avez une solution je suis preneur
