bonjour j'ai un bw's mais je sais pas l année c'est un 2004 selon la bougie ma dit un garagiste
donc il est kité 70 malossi galet de 3.5g et carburateur de 17.5 mais justement il roule puis d un coup broute et cale (tous les 200m environ ) j'ai donc changer la bougie essayer avec deux autre carburateur 17.5 mais rien toujours la même chose
je précise que j'ai acheter le scooter d occasion mais il roulait c'est juste que j avais exploser la courroie en mille morceaux a 90 et je l ai changer mais depuis ce jour le scooter cale tout seul
merci de m avoir lu et merci de votre aide
Totalement d'accord avec tomMpower les personnes sont prêt a tous pour vendre même te rajouter de la cylindrée alors que ta qu'un 50cm3.
Regarde ton filtre à air nettoie le ou retire ton filtre et démarre le voir comment il ce comporte sur 200m.
J'ai dit se qu'il fallait faire...une revision.Bougie neuves br9hs ngk,regardé l'état du kit (et si encore réutilisable),piston neuf,joint neuf,regardé si la bielle a du jeu vertical...
