Salut tous, j'aimerais macheter ce cylindre pour ovetto, et je voudrais des avis et savoir quelle configuration faudrais merci
13 réponses à cette question
Voilà la configuration
Kit 70 fonte polini
vilebrequin Doppler Endurance
carburateur 17.5 dell orto
boîte a clapet Artek K1
Variateur Stage6 Sport Pro
Embrayage Stage6 Torque Control MK II
Cdi racing Motoforce
Pot yasuni c16
Courroie Polini renforcé
Kit 70 fonte polini
Pot yasuni c16
oe c'est good mais un 21 ;)cage à aiguilles neuves et une bonne huile! Et un bougie neuves br9
Oui 21 est suffisant ? cage à aiguilles tu conseil quoi ? Je mets de l'huile ipone samouraï ça va ? Je mets déjà des bougies br9es ça va ? Merci
Oui 21 c'est suffisant largement on peut avoir de grosse perf ;),l'huile est réputé pour trop graisser le moteur donc pas top mais bon si ta jamais eu de problème avec garde la...et oui br9es c'est good! Mais prend une neuves pour le rodage et une autre neuves pour après le rodage .
Plus haut serrais inutile ?
Avec j'ai déjà eu une amorce de serrage ^^ (régler trop pauvre)
Tu conseil qu'elle autre huile ?
Oui ça je le fais
Oui ça je le fais
Oui pratiquement inutile car dans les course sur circuit par exemple au Tgo,on voit des scoot en 70 2fast en 21 ,des mhr team en 21 ou on voit de très gros carburateur c'est en run on monte jusqu'à 32 mais inutile sur route (à part si tu a la configuration qui suit et tout dépend ton usage). voilà pour moi le 21 est vraiment nickel!.En huile je te conseil soit
Iopne r2000rr (couleur bleu)mais plus fabriqué et remplacé par la r2000rs (couleur rouge)un très bonne huile ;)après tu a les motul la 710 est pas mal!
Modifié par tomMpower
D'accord donc je reste en 21
Et alors, en cage a aigguille tu conseil quoi ?
D'accord.. Et la most vaux quoi ??
cage à aiguilles perso souvent je prend soit polini ou malossi tu peux prendre une stage6 tant que c'est renforcé c'est good,l'huile most est bien! Mais elle sent les frite mdr et puis ça fait cher quand même je trouve...
D'accord.. Je verrais bien au moment venu..
Aha, je sais pas, la samouraï je paie 22€ le bidon..
En 21, je prend un tout simple ou un type pwk truc comme sa ?
non simple Dell'Orto si tu peux te permettre de prendre un vrai black édition (il sont plus facile a réglé je trouve),mais sinon le normal est bien prévois quelque gigleur pour le réglé au mieux. ;)
