Bonjour, je suis nouveau, j'ai un nitro d'origine débridé variateur avec pot conti chr débridé, voici la couleur de ma bougie, je voulais demander si c'était et en quoi ça changerais si je touchais la richesse, merci d'avance :)
euh pardon, en fait de base c'etrait 78, j'ai changé ma boîte à air par une autre d'origine car elle était un peu morte du coup après j'ai mis un 75
Et une accélération médiocre, j'ai juste touche au gicleur pas variateur ni embrayage avec galet et ressort
Peut être que mainteant il lui faudrait des galets plus léger et un ressort de poussée blanc malossi et des ressort d'embrayage plus dur 30%  ;)
30% c'est pas un peu trop gros, des blancs malossi serait pas mieux? Et pour te dire il monte pas des montes un peu haute du tout :)
Et mes galets sont de 7g, tu pense que je devrais tester des quel g pour essayer? ^^
Ah oui c'est très lourd teste du 5,5g ;) et non 30% c'est pas trop dur ! Les blanc malossi n'existe pas pour embrayage d'origine ,j'ai déjà teste les blanc sur un embrayage malossi fly clutch même sur des petite configuration est c'est trop mou sauf pour du full origine ça peut être cool!. Modifié par tomMpower
Tu m'aide vraiment, je vais tester des galères 5 et 5,5g on verra bien, et je met ressort pousse blanc et embrayage comme je te dit je suis d'orige débride avec pot conti donc je prend jaune? ;)
Les blanc et jaune malossi n'existe pas pour embrayage d'origine,tu compte les acheter cher un pro ? Les ressort?
Non sur internet tu me conseillerais quoi comme site ou comme marque de ressort du coup
Sur mxs ru a mes ressort stage6 pour embrayage d'origine (tu a 3 jeu de ressort)
Soft blanc= mou
Medium orange = moyen
Hard rouge =dur
Tu mettra les orange est sa seras top! (c'est l'écriture sur le ressort qui est orange).Vas voir sur mxs tu comprendra ;)
Ok tu vas les commander?
la semaine prochaine oui je prend des galets 4.8 g malossi et 5.4 et ressort pousse blanc malossi avec bloque-piston, ca met combien de tems environ? Et si les ressorts sont trop dur comment je le sais? ^^
Les commandes souvent sa mais 1 semaines a arrivée sa ne seras pas trop dur ne t'inquiète pas,on conseil souvent c'est réglage (moi et lapin). ;)Si il passe il te dira la même chose .
tu ne sais pas ou je peux trouvé des ressort d'embrayage +30 pour embrayage peugeot d'origine par ce que je trouve pas les polini vert et les oméga sont en rupture de stock
merci d'avance
merci d'avance
tu a essayé plusieur site différent scootfast,maxiscoot,labecanerie,dam sport
Ah oui dernière chose, ressort pousse blanc malossi c'est 30 ou 5% plus dur
