scooter mbk - yamaha Booster Variateur et courroie ;)
MantisBws
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum,
j'ai plusieurs qualifications dans le domaine de la mécanique, en effet je suis mécanicien chez Yamaha.
Depuis peu de temps je me suis acheté un petit Bw's d'occasion vu que j'y est déjà touché une bonne centaine de fois du a mon métier^^ Je me suis inscris ici afin de vous partager mes connaissances mais aussi recevoir les vôtres ! .
Alors voilà, j'ai 2-3 questions, la première est est-ce que une courroie de Ludix en kevlar de marque polini pourrait aller sur un variateur polini hi-speed Evolution R02 pour BOOSTER? ( c'est un variateur grande plage )
Le ressort bleu de poussé fourni avec est il bien pour moteur d'origine ? ( Normalement oui car de tête c'est un 8% ) Par contre j'avais pensé aux ressorts d'embrayages.. et la je ne sais pas si ceux d'origine iraient !
Je sais que ce variateur est " mieux " avec des kits mais il est aussi beaucoup mieux que les petites plages comme le MULTIVAR en perf' sur origine^^ ( Si la courroie va avec bien sûr ) et vu que je lui est mis un pot Yasuni R c'est encore mieux.
voilà 2.gif Merci de vos réponses !
15 réponses à cette question
Vue le pot yasuni r il te faut sa comme ressort de poussée
A prendre + 35 c'est le jaune http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-malossi-mbk-nitro-booster.html
sa comme ressort d embrayage a metres ceux ecri en orange  http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html
La courroie celle ci tu parle http://www.maxiscoot.com/polini-courroie-race-kevlar-renforcee-u248-038.htmlelle es pas en stock ici oui tu peux la mettre
Mais je prendrai ces rondelle la pour régler après la distance entre le variateur et la poulie http://www.maxiscoot.com/topperformances-jeux-rondelles-variateur-t9912820.html
  • J'aime 2
Merci a toi d'avoir répondu :) alors pour la courroie je pensais a celle la c'est bon ? : http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/courroie-polini-kevlar-buxy.htmlJe pense que c'est la même non ?
Je sais que le Yasuni R est assez creux en accélération' mais Le +35 ne va pas être un peu trop dur vu que mon moteur est d'origine ?
En ressort d'embrayage je ne sais pas a quoi correspondent le st6 orange en % :/ Je fais ma commande sur la Becannerie et il n'existe pas malheureusement, donc peut être que jaune malossi ca serait bon non ?
sur la becanerie il y a que les top perf ou les tnt pou embrayage d origine
Non le jaune ira nickel en pousser
Oui c es cet courroie polini
Prend quand même les rondelle http://www.la-becanerie.com/extras/atelier--stand/visseries/rondelle-de-calage-variateur-top-performance-type-origine-pour-arbre-d13mm.html
les ressort tkt évite mauvaise qualité...j'ai eu les vert y en n'a un qui est ultra moux,je tire sur ma mâchoire elle se décroche presque sans forcer! Alors que les ressort sont neuf!
Ca marche ! :) Je prends des bonnes qualités tinquiete pas ! Dans mon job j'ai des malossi, par contre tu serais pas si le ressort de poussé bleu vendu avec le variateur n'irait pas bien ? ;) Ca m’éviterai d'acheter un blanc malossi
Ça marche ahah ! J'ai lu sur pas mal de sites que full jaune avec un variateur grande plage sur moteur d'origine ça aller gueuler dans le vide et prendre des tours de dingue, mais si vous me dites que ça va aller je vous fais confiance :)
Vous pensez que ce sera bueno ?
commande la
Pour
Ressort d embrayage a mettre les verts  http://www.scooter-center.com/fr/product/P245012/Ressorts+dembrayage+POLINI+Minarelli+50+cc+107+Aprilia+SR+Ditech?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ANTRIEB_KUPPLUNGSFEDER
ressort de poussée http://www.scooter-center.com/fr/product/M297045Y/Ressort+de+variateurs+MALOSSI+Racing+Minarelli+50+cc+CPI+Keeway+Generic+Suzuki+Sachs+PGO?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ANTRIEB_GDF
Prend le variateur et la courroie sur la becanerie
Logiqueme kles rondelle de variateurs il y a na de fourni avec le polini après je sais pas si y aura la bonne
j en ai trouver de moins chers http://www.scooter-center.com/fr/product/NK80008/Cales+dépaisseur+de+variateurn+NARAKU+Speed+up+13mm+Minarelli+50?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ANTRIEB_VARIOMATIK
Prend des galet car fourni avec il y y a du 3.8g et je crois du 3.g2
Si sa prend des tours de trop tu alloudir les galets jusqu'à avoir un résultat linéaire,la courroie d'origine ne suit plus quand tu commence a équipé ton moteur d'un pot,variateur alors change pour une renforcé ;).
les oméga ne vont pas sur les embrayage d'origine ?
commande la
Pour
Merci :) et en galets je prends quoi ? Sinon j'avais pensé a laisser les ressorts d'embrayage bleu, tu connais la rigidité ? car je n'arrive pas a trouver :/
Modifié par MantisBws
Oui je prend elle ;) http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/courroie-polini-kevlar-buxy.html
<--notPub 44615-->testmax
Concours Allumage ×
