scooter mbk - yamaha comment retirer la saleté dans le vase d’expansion
beerus sama
Salut à tous
alors voilà suite au démontage de mon vase d'expansion de mon Nitro pour nettoyer tout le circuit de refroidissement au propre :cool:
ma question es comment peu ton retirer tout la saleté qui es coller au vase d'expansion a l'intérieur
j'ai testé eau de javel tremper dans un seau durent 5h aucun résulta  :ouf:
donc je pense plus le laisser dans l'eau hyper bouillante
ou
mettre de l'acétone dans le vase d'expansion pour que sa par
d'après vous la quel solution es la mien ?
merci d'avance
14 réponses à cette question
Salut !  :)
Tu as essayé avec une brosse fine au bout d'une tige souple ?
Comme ça tu peux gratter le fond.
C'est vrai que c'est relou à nettoyer ce genre de pièce.  ^^
oui avec une brosse fine j'ai nettoyer
la ou je peux pas nettoyer avec une brosse le reste du vase même avec une brosse pour nettoyer les biberons sa ce retirer pas
j'ai vue sur un site un mec a nettoyer sont vase d'expansion d'une voiture a l'acétone
Ta essayer unebrosse pour netoyer les biberon ce style la
Sinon ; il existe des produits pour enlever ce genre de saleter
j'ai fait sa sur plusieurs bocal de voiture , tu l enlève
après le remplir d eau mélanger de sable et de gravilon et tu secoue bien et ensuite du rinc bien
Certe sa le rendrera pas comme neuf  mais resiidu de salete ou autre sera plus la
Modifié par lapin
du sable faut aller à la plage  :rheuuu:
sinon j'ai penser au white spirit sa peu fonctionne ?
Va dans un jardin pour enfants, il y a souvent des bacs à sable.  :ninja:
une chose que tu à sûrement oublier les carénages des scooter sont en plastique ( quand on veux décaper la peinture sa ne fait rien au plastique )
Essence au pire t'as essayé ?
Non j'ai pas essayer encore je vais faire sa demain matin je mettre les durites du vase d'expansion boucher les durites pour éviter que l'essence ce tire et secouer voir ce que sa donne et si sa donne rien la je vais au whit Spirit
Salut j'ai le même problème j'ai des espèce de tache de "Rouille" du faite que j'utilisé de l'eau comme liquide de refroidissement , j'ai essayé bicarbonate de soude avec du vinaigre d’alcool.. bah sa marche pas , Certe il et propre et sens le vinaigre  :lol: mais les taches ne parte pas  :|
Salut
Ce que tu peux faire dans un 1er temps c'est de tromper le vase d'expansion dans de l'eau de javel durent 2h
Je l'es fais hier sa attaque les saleté et enlevé de la rouille
je viens de testé du vinaigre blanc avec de l'eau chaude sa nettoie hyper bien :ouf:  le vase d'expansion et tout le circuit de refroidissement
donc prend 1L de vinaigre blanc puis 1L d'eau chaude mélange avec le vinaigre fait un tour avec ton scoot sur 3km histoire que sa nettoie le cylindre et la pompe à eau de toute saletés etc laisse reposer 1h puis tu vide le tout et tu rince à l'eau froide et tu remet le liquide de refroidissement
Modifié par natsu
<--notPub 44771-->
