scooter mbk - yamaha starter automatique
Lino94
Bonjour j'ai acheter un nitro 2011 ce week and et il y a un fil qui pends tout seul au niveau du cache batterie et qui sert de starter ma dit le vendeur donc ma question est ou ce place ceux câble d'origine? Et sinon est t il possible de placer a la place de ce fameux câble le systeme de starer electrique? Merci par avance.
Modifié par Lino94
Faut que tu règle ton carburateur.
A priori, tu es trop riche, donc descends de quelques points ton gicleur principal.
Assures toi que le clip d'aiguille est à sa position d'origine, ça doit être le 2iem cran en partant du haut.
Si ce n'est pas le cas, commence par mettre l'aiguille au 2iem cran, sans changer de gicleur et fait un essai.
Si c'est pas mieux change le gicleur.
Merci gopro effectivement elle était au 3eme cran donc je les mise au 2eme et ces déjà mieux donc
Pour faire simple j'ai un cylindre top perf 50cc avec pot bidalot s3 et carburateur de 19 Dell'Orto avec gicleur 85 et donc quand j'enlève la boîte à aire il roule super bien même en reprise par contre quand je remet la boîte à air il s ettoufe voilà
Ps: quand j'ai acheter le scooter il n y avais pas de boîte à air je me demande si il n y avais pas un cornet a la place?
Modifié par Lino94
  Le 31/05/2015 à 15:17, Lino94 a dit :
Daccord j essayerai demain pour les gicleurs et pour le cran de l'aiguille ces sur que d origine ces le 2eme cran? Car sur des sites de tutoriel ces marquer sur le 3eme.
D'origine oui 3eme cran mes sur un 19 c le 2ème cran
Bon je viens de faire les essais avec le 80 il supporte le ralenti avec la boîte à air mes ne roule pas avec car cale donc je suis passer directement au 75 et ces largement mieux mes pas encors sa il faut que je devisse presque à fond la visse richesse pour que ce soi presque parfait donc je pense que le mieux serait un gicleur de 72 au final
Modifié par Lino94
  Le 01/06/2015 à 16:27, Lino94 a dit :
Bon je viens de faire les essais avec le 80 il supporte le ralenti avec la boîte à air mes ne roule pas avec car cale donc je suis passer directement au 75 et ces largement mieux mes pas encors sa il faut que je devisse presque à fond la visse riche pour que ce soi presque parfait donc je pense que le mieux serait un gicleur de 72 au final
peut être même 70
<--notPub 44866-->
