scooter mbk - yamaha mbk rocket broute avec la boîte à air
DyLaN45
Bonjour a tous
je suis confrontée a un problème que je n'arrive pas a résoudre :
Je possède un mbk rocket (ancien modèle),dessus il y as un kit 50 ARTEK,pot bidalot S3R ressort d'embrayage jaune et poussée origine carburateur de 14 gicleur pp 85  :rheuuu:  :o
Le scooter démarre très bien (avec le starter a froid et nickel a chaud)
Avec la boîte à air Quand j'essaie de partir il broute et galère a avancer mais si j’enlève la boîte à air il part et roule nickel
j'ai essayer avec un gicleur de 95 c’était pire avec ou sans boîte à aire et essayez de jouer avec la vis d'air mais sa ne change pas grand chose (un poil mieux mais pas assez quand c'est desserrer a plus de 3 tours )
je pense que moi carburateur est trop petit non ?
sinon je sais que si j'ai moins d'1 tours de réglage d'air le gicleur principal est trop petit ou plus de 2.5/3 tours c'est que le gicleur principal est trop gros
J'aimerais vos avis et conseille
Merci d'avance ;)
  Le 24/05/2015 à 22:41, fred82000 a dit :
salut
ta boîte à air et débrider ou pas si non la débrider et voir si ça va mieux
Oui je l'est débrider hier(raccourci un peu le coude a l'intérieur ) ,et c'est toujours la même chose
salut salut alors la je vous arrête tout de suite c'est du grand n'importe quoi
tu a tout simplement un gicleur principal trop gros baisse le de 5 en 5 jusqu'à avoir un bon régime quand tu accélère à fond
la visse de richesse doit se trouver entre 1 tour et 2 tour si c'est plus ou moins que cela c'est le gicleur secondaire qu'il faut changer et non le gicleur principal
donc visse ta visse de richesse à fond et devisser la a 1 tour et demi ensuite baisse ton gicleur principal de 5pts (la grosse visse doree dans la cuve du carburateur )
  Le 25/05/2015 à 08:43, DyLaN45 a dit :
Le ressort je n'arrive pas a le démonter car il faut une clé plus grosse que 32 et personne as
Oui je vais essayer si j'ai un gicleur de 80 ou 75
Le clips je sais pas dutout ou il est
La c es detailler pour de dire ou ce situe l aiguille
essaie un 80 pour commencer si trop petit sa sera un 82
ressor blanc le jaune il arrivera pas le tirer correctement il va mouliner pas mal avant d'atteindre sa vitesse de pointe sauf si il met des galet lourd se qui le ferai perdre en accélération
Je compte mettre des galet pour la pointe et accele,des 4,5 gr la je suis en 3,5 et sa mouline un peu après le ressort c'est un jaune que je peux mettre car j'arrive pas a démonter l'écrou
J'ai fais de vidéo de ce qu'il fait je vous les mets des quelle sont charger
<--Pubok 44968-->
