Photos d'autos/motos, pièces en tous genres, rares, hors du commun etc...
Piston de 50cc / piston de char Leclerc
Type : Diesel 4 temps, refroidie par eau, injection directe.
Alésage x course : 142 x 130 mm
Configuration : 8 cylindres en V, 2 soupapes par cylindre.
Cylindrée : 16,5 litres
Rapport de compression : 7,8
Puissance : 1500 ch à 2500 tr/min
Couple maxi : 4850 N.m. à 1600 t/min
Pression moyenne effective au régime nominal: 32,1 bar.
Pression de suralimentation : 7,5 bar.
Vitesse moyenne de piston au régime nominal : 10,8 m/s
Consommation à pleine puissance : 230 g/kwh.
Carburants : gazole, kérosène
Dimensions : 1375 x 1462 x 930 mm.
Masse du moteur nu : 2100 kg.
Rapport poids/puissance : 1,4 kg/ch.
  • J'aime 2
Nan, moi mes pistons sont plus petits ;)
C'est approximatif j'avais pas de balance, faut pas oublier que c'est de l'alu et pas de la fonte ^^
Sinon je pourrais vous faire une photo, on a des bielles et soupapes de gros moteur diesel marin.
La soupape est tellement grande (debout elle arrive a mi-hauteur de ma cuisse, je fais 1m80m) qu'on peut très bien l'utiliser comme arme mortelle sans problème vu la masse volumique du bordel.
Non vas y on s'en fout :@
fuck_you_bitch_by_krrrr1234.jpg?w=400
Sur l'image en dessous, le truc debout contre le mur c'est l'ensemble soupape-bati-ressort, voyez sa taille...
Coté table aux pied bleus , il y a un piston (gris clair) et le cylindre correspondant juste derrière ! :)
Je ne sais pas leur caractéristiques je n'ai jamais demandé au prof, j'aurais pu a ce moment la mais j'étais en eval semestrielles, pas trop le temps de déconner quoi.
voilà juste en dessous la fameuse soupape
Une bielle (je fais du 45), elle fait bien 15Kg au moins !
  • J'aime 3
Lui il sort pas une batte si il s'embrouille il sort une soupape lol, énorme en tout cas.
Lol le guidon, c'est spé mais j'aime bien le délire.
énorme la soupape. Au boulot j'ai un intérimaire qui vient d'une petite boutique qui a fermée, l'autre fois il m'a ramené une soupape de train, c'est déjà un beau bébé, ça fait bien 40cm et sur toute la longueur t'as pas 1/1000e de faux rond, c'est balaise quand même, ta machine doit pas avoir de jeu !
Vous avez le bloc moteur dans l'atelier ? Impressionnant la taille des pièces quand même :o
Nan il y a déjà trop de connerie dans l'atelier les prof evite de trop récuperer de chose maintenant ^^.
Il y a une petite pièce qu'eux même appelle la caverne d'ali baba, remplie de tout et n'importe quoi genre des boîte de vitesse, turbo, pistons, bloc moteur...
On a egalement un moteur de F1 et du 2T d'HLM
  • J'aime 2
