Salut à tu penser a changer de bougie ( regarde l'olive de bougie si elle es de-serrer la bougie ne reçois plus asser de jus pour l'étincelle )
Oui j'ai penser a changer a la bougie je l'est resserer  je l'est même changer
Est il d'origine ou des pièces ont elles été changées pour améliorer les perfs?
J'émets deux hypothèses:
La première serait que le gicleur soit trop petit et qu'à chaud, le mélange air/essence ne soit plus bon.
La seconde pourrait venir de la bobine haute tension. A chaud, l'isolant du bobinage en cuivre pourrait ne plus être étanche et provoquer des pertes de courant, et donc un mauvais allumage.
Oui tout est d'origine mais ou se trouve la bobine?
