Je voudrais savoir si le kit 70 fonte de malossi est adapté a un pot Bidalot S3R ?
Quelle serai le meilleur carburateur ? ( du 19 ? )
Est-il assez puissant pour lever rien que en accélérant ?
Merci
8 réponses à cette question
Salut !  :)
Non, ton pot Bidalot n'est pas adapté aux kit 70cc.
Le mieux pour les kits 70cc (Selon moi) c'est du carburateur en 23mm ou du moins, un peu plus de 21mm.
Espère pas trop que ça lève tout seul comme les vidéos de drag race hein..  ^^
Ca dépends du poids de ton scoot et de tes réglages.
Tu levera c es un kit assez coupleux
Mais t aura pas une si bonne vitesse de pointe
Le bidalot s3 r ira bien avec ce kit
Avec un carburateur 17.5
Faudra peut être l aider pour lever car speed son pas si léger quand même
Si je garde mon carburateur de 15 et met un cornet c'est assez sur ce kit ? Cela fera perdre des performance ? A combien je monterai ?
Merci
Merci
un cornet sert a rien met ta baa débrider et si tu veux gagner un peu met un 17.5
ça peut marcher avec un 15 ?
je pense pas mais let une boîte à air tu consommeras moins tu feras moins de bruit (pas mal pour les flics) et plus facile pour régler et pas de problème quand il pleut
Même moi avec kit et configuration que tu vas mettre mon scoot ce levais mais juste au démarrage, depuis que j'ai changer la transmi il se lève moins mais il y est pas loin surtout depuis que j'ai mis le correcteur malossi
