bonjour en démontent le pot d'origine sur mon bw's de 2013
j'ai vu que la sortie du moteur es a moitié obstrué  fermer.
ai ce que sa risque pas de brider malgré tout, mont pot dopler s3r
qui lui es débridé.
7 réponses à cette question
il est coulé comme ça , bridé a l'échappement direct , faut fraisé ou changé ce cylindre .
Le faire fraiser et une preparation au passage , je pense coutera moins chers q un cylindre neuf du type origine
c'est preparé oui et non , une remise a l'origine comme avant , les vieux model  oui .
Trouver un les cylindre de spremier modele la mission ultra dificile
On va dire si c e spas trop chere c es d enlever cet demi lune
j'ai lu un mec qui disais l'avoir fait,a la fraiseuse
sens qui es de changement notable.(sur moteur d'origine).
mais n'y a t'il pas un risque  de limiter le potentielle de mon pot dopler et du variateur d'origine qui sont  débrider.avec la sortie ovale ?
sachant que mon dernier bw's avez un pot bidalot et un variateur   débrider, avec un cornet et je monté 90 a mon compteur.
et je suis presque sure qu'il étais rond,
