tony_xander Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Bonjour a tous !! Bon je revient vers vous avec un nouveaux problème. J'ai réussi a régler mon soucis de rupture tout aller bien jusqu’à ce que mon scoot décide de s’arrêter tout seul a un stop.Quand je kick et que j’accélère avant j'entendais le scoot qui prenais de l'air et la que j’accélère ou pas le scoot fait le même bruit Pas moyen de redémarrer et je ne sais pas d'ou ça vient. J'ai vérifier la bougie elle fait bien des étincelles j'ai vérifier le robinet d'essence en aspirant dans la durite de dépression l'essence coule bien et s’arrête toute seule.j'ai aussi kicker en débranchant la durite d'essence mais sa ne coule pas. j'ai vérifier mon fusible il es encore bon j'ai nettoyer mon carburateur nickel Ma bougie n'est pas humide et quand j'ai mis un peu d'essence il fait le même bruit que quand il démarre sauf que qu'il se lance pas complètement comme si il y avais pas d'essence. Tom ma dit que sois c'est mon carburateur qui es mort ou mon cylindre qui compresse pas assez. Merci d'avance pour vos réponse. 1
beerus sama Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Re Une segmentation qui compresse mal tu aura du mal à démarrer A mon vis cela t'es arrivée suite au rupture que ta eu ( je m'explique un moteur qui fait des rupture au bout d'un moment ta segmentation lâche ) Les rupture sont du à une masse défectueuse car la bougie es mal alimenté et donc créé des ruptures à la bougie ( ça fait des coupure d'allumage )
tomMpower Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 (modifié) Re Une segmentation qui compresse mal tu aura du mal à démarrer A mon vis cela t'es arrivée suite au rupture que ta eu ( je m'explique un moteur qui fait des rupture au bout d'un moment ta segmentation lâche ) Les rupture sont du à une masse défectueuse car la bougie es mal alimenté et donc créé des ruptures à la bougie ( ça fait des coupure d'allumage ) Il a du mal a démarrer et je lui est dis ça car ça peut arrivé mais rare je pense aussi au carburateur qui est hs ;) ou un peu des 2 :lol: Modifié le 21 juin 2015 par tomMpower
YOY Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Re Une segmentation qui compresse mal tu aura du mal à démarrer A mon vis cela t'es arrivée suite au rupture que ta eu ( je m'explique un moteur qui fait des rupture au bout d'un moment ta segmentation lâche ) Les rupture sont du à une masse défectueuse car la bougie es mal alimenté et donc créé des ruptures à la bougie ( ça fait des coupure d'allumage )bon à savoir^^
YOY Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Bonjour a tous !! Bon je revient vers vous avec un nouveaux problème. J'ai réussi a régler mon soucis de rupture tout aller bien jusqu’à ce que mon scoot décide de s’arrêter tout seul a un stop.Quand je kick et que j’accélère avant j'entendais le scoot qui prenais de l'air et la que j’accélère ou pas le scoot fait le même bruit Pas moyen de redémarrer et je ne sais pas d'ou ça vient. J'ai vérifier la bougie elle fait bien des étincelles j'ai vérifier le robinet d'essence en aspirant dans la durite de dépression l'essence coule bien et s’arrête toute seule.j'ai aussi kicker en débranchant la durite d'essence mais sa ne coule pas. j'ai vérifier mon fusible il es encore bon j'ai nettoyer mon carburateur nickel Ma bougie n'est pas humide et quand j'ai mis un peu d'essence il fait le même bruit que quand il démarre sauf que qu'il se lance pas complètement comme si il y avais pas d'essence. Tom ma dit que sois c'est mon carburateur qui es mort ou mon cylindre qui compresse pas assez. Merci d'avance pour vos réponse.Et le pont pour la masse s est pas défait?
beerus sama Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Il a du mal a démarrer et je lui est dis ça car ça peut arrivé mais rare je pense aussi au carburateur qui est hs ;) ou un peu des 2 :lol: Oui ce qui es bizarre sa lui es arrivée quand il a fait le pont pour les masses suite au ruptures
beerus sama Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 (modifié) bon à savoir^^ Oui et cela pour aidera certaine personne qui auront des ruptures Modifié le 21 juin 2015 par natsu
tomMpower Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Oui ce qui es bizarre sa lui es arrivée quand il a fait le pont pour les masses suite au ruptures Il avait avent sa des soucis de démarrage il me semble le pont lui a réglé quelque problème il me semble! ;) bien joué a toi!
beerus sama Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Il avait avent sa des soucis de démarrage il me semble le pont lui a réglé quelque problème il me semble! ;) bien joué a toi! Merci C vrai que le pont entre les deux masse lui a régler sont soucie de rupture
YOY Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Oui ce qui es bizarre sa lui es arrivée quand il a fait le pont pour les masses suite au rupturesbha quand tu lui a expliquer pour le pont, il était content parce qu'il avait plus ses ruptures. Il a dis sur le post de son scoot
beerus sama Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 bha quand tu lui a expliquer pour le pont, il était content parce qu'il avait plus ses ruptures. Il a dis sur le post de son scoot Oui il était heureux voir même comme un ange Je lui es bien expliquer part téléphone comment faire le pont Après pour qu'une masse soient défectueuse c'est au cuivre qui es dans la masse qui lâche et donc ne fait plus contacté
tony_xander Posté(e) le 22 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juin 2015 Et le pont pour la masse s est pas défait? non j'ai verifier il es toujours la, de toute facon le mois prochains je vais changer les segments, et le carburateur comme sa je serais fixer et si c'est pas sa je change le kit puis je verrais bien ^^
YOY Posté(e) le 22 juin 2015 Signaler Posté(e) le 22 juin 2015 Mais ça refais les même bug? Tu disais que ça aller mieux et que t allais test d autre gicleurs non?
tony_xander Posté(e) le 22 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juin 2015 Mais ça refais les même bug? Tu disais que ça aller mieux et que t allais test d autre gicleurs non? oui il rupter plus il rouler bien mais d'un coup il c'est éteint et pas moyen de redémarrer
YOY Posté(e) le 22 juin 2015 Signaler Posté(e) le 22 juin 2015 oui il rupter plus il rouler bien mais d'un coup il c'est éteint et pas moyen de redémarrerah merde. Et ta de l étincelle? J espère ça ta pas fais grillé ton allumage. Ou ta bougie peut être
tony_xander Posté(e) le 22 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juin 2015 ah merde. Et ta de l étincelle? J espère ça ta pas fais grillé ton allumage. Ou ta bougie peut être oui ma bougie fait des étincelles
beerus sama Posté(e) le 22 juin 2015 Signaler Posté(e) le 22 juin 2015 oui ma bougie fait des étincelles Donc sa reviens à la segmentation qui merde
Douil Posté(e) le 22 juin 2015 Signaler Posté(e) le 22 juin 2015 Continue moi je me poil bien sur tes pannes en tous cas on t'explique es chose et ta pas l'airr de comprendre , va au garage au lieu de faire de la merde
beerus sama Posté(e) le 22 juin 2015 Signaler Posté(e) le 22 juin 2015 Continue moi je me poil bien sur tes pannes en tous cas on t'explique es chose et ta pas l'airr de comprendre , va au garage au lieu de faire de la merde Oh calme parle meilleur s'il te plait Il fait pas de merde comme tu dit si bien Le jour que toi tu aura un problème sur ton scoot j'irai rigoler
tony_xander Posté(e) le 22 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juin 2015 Continue moi je me poil bien sur tes pannes en tous cas on t'explique es chose et ta pas l'airr de comprendre , va au garage au lieu de faire de la merde c'est sur que les messages dans se genres vont beaucoup m'aider. Je vois pas ou je fais de la merde pour mon histoire de rupture je vois pas en quoi tu ma aider et avant se soucis mon scoot rouler trés bien. Si tu es la pour te foutre de ma gueule c'est la peine de venir sur le sujet on a pas tous le même niveaux en mécanique et je pense que sur d'autre sujet je pourrait largement me foutre de ta gue*** donc un minimum de respect stp c'est la moindre des choses.
