scooter mbk - yamaha Giannelli Reverse ou Tecnigas Trek ?
NitroBlancNoir
Après avoir beaucoup réfléchie pour mon pot j'hésite entre 2 pot :
►  Le Giannelli Rekord (apparemment équivalent au Conti chr )
►  Et le Tecnigas Trek ( apparemment équivalent au Bidalot s2r )
Le quelle est le meilleur pour origine question vitesse , bruit , réglage ?
Quel réglage faire au niveaux du gicleur (je suis en 76)  des galets (je suis en  7G) ?
Modifié par NitroBlancNoir
20 réponses à cette question
  Le 26/06/2015 à 18:38, NitroBlancNoir a dit :
Salut
Alors pour moi je partirait sur le trek plus silencieux que le giannelli et surtout moins creux! Donc les réglage variation s'en trouve plus facile!
Petit conseil en ressort
-Ressort de poussée blanc malossi
-Ressort d'embrayage polini vert 25% ou les ressort stage6 tu mettras les "medium" orange (attention prend des ressort pour embrayage d'origine ! ) ;) .
-Galet il faudra teste ! sa tourneras de 4.5g a 6.0 g .
-Vérifie aussi que ta courroie soit en bonne état je te conseil vivement de la remplacée par un modéle renforcé ! malossi ou polini (les plus simple pas celle kevlar).
En carburation le gicleurs augmente de 4 point pour être sur mais sinon a teste pareil on peut pas trop déterminer la taille exact. :)
voilà
  Le 26/06/2015 à 19:14, tomMpower a dit :
Salut
voilà
merci pour ta réponse
niveau ressort d'embrayage +15% il me semble sa le fais ou pas ?
Sinon que pense tu du Endy racing 2 ? https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1626-pot-echappement-endy-racing-2.html
  Le 26/06/2015 à 19:39, NitroBlancNoir a dit :
J'ai déjà eu à faire a des ressort dit de 15% les d'origine sont plus dur lol  :lol: sa dépend de quel ressort tu parle ! ,pour moi le mieux sont les ressort que je tes dit tu auras un très bon démarrage et un bon coup de pied au cul quand sava accroché!  :ouf:. Le pot endy je peux pas te dire ^^
Modifié par tomMpower
  Le 26/06/2015 à 19:43, tomMpower a dit :
ouai mais je sais pas du tout ses des combien de % mais ses mon pro qui ma dit de prendre cela . Juste pour savoir tu possède le trek ?
  Le 26/06/2015 à 19:48, NitroBlancNoir a dit :
Ecoute pas ton pro il est la pour te refourgué ceux qu'il veut ! Moi quand j'arrive chez un pro c'est moi qui demande ce que je veux pas lui qui me dit tu prend sa et c'est pareil et si il a pas je vais cher un autre ou je commande !  ^^
Donc vas voir ton pro dit moi la marque des ressort et on n'en reparle mais pour moi c'est trop moux 15% ,non je n'est pas le trek mais j'ai le bidalot s2 (donc je sais ce que je parle et
puis j'ai réglée pas mal de booster avec pas mal de pot différent !) :cool2: .La vitesse seras quasiment identique avec cette catégorie de pot (gamme sport) 75,80 km/h réel ;)  .
  Le 26/06/2015 à 19:56, tomMpower a dit :
 ok j'achète le pot et j'essaie si sa marche bien sans chager les ressort pck j'ai pas les outils pour changer les ressort . si sa marche pas bien je mets des 25 %  :cool:
  Le 26/06/2015 à 20:04, NitroBlancNoir a dit :
okok ^^ sa marche jamais au top sans réglage..
  Le 27/06/2015 à 08:04, NitroBlancNoir a dit :
merci de ta réponse ! as tu déjà commandé sur se site ? le temps de livraison est a combien a peu prés ?
déjà commander
Et des menbre du forum aussi
Site fiable
Delais 3 jours ouvrable
Donc raisonable pour la livraison
et il y a que 5 fpdc
Modifié par lapin
  Le 27/06/2015 à 08:22, NitroBlancNoir a dit :
ok merci je vais commander la dessus alors :cool2:
La ta ce qui faudra pour bien le régler
Serte sa reste asse chère pour toute ces pièce de réglage mais elles sont obligatoire
Car au moins sa de reviendr amoins chers de prendre des gicleurs au details comme les galet
Une fois que tu a trouver le bon grammage en poids de galet , tu vas chez ton pro achter une paire de galet aau poids quil faut quand t aura trouver le bon réglage
<--Pubok 45529-->
