Salut a tous.
j'ai changer mon embrayage il y a peu de temps. Et mon embrayage patine sur les hauts régimes.
j'ai régler l embrayage mais sa le fait encore.
Les disques sont des motoforce renforce et l huile de boîte de la Conti.
Es normal ou c'est l huile de boîte qui n est pas encore faite.
Tu as trempé tes disques dans l'huile de boîte au moins 2 heures avant de les monter ?
Sa ne vient pas de l'huile de boîte.
Tu as laissé une garde au niveau de ton levier d'embrayage ?
Modifié par jean-m@riedu35
Un mélange entre huile et liquide de refroidissement peut faire patiner l embrayage?
Mon joint était hs, donc je l ai reparais.
Oui biensûr. Change ton huile et nettoie à l'intérieur.
Tu avais comme de la mayonnaise dans ton huile de boîte ?
Si oui, sa montre bien que ton joint spy de pompe à eau était HS, tu nettoies tout, remets de l'huile de boîte neuve et tu verras ce que sa donne.
Alors les joints sont refait.
Mon embrayage patine encore. Es parce que il peu y avoir encore de ma merdouille.
j'ai changer le liquide de refroidissement.
Mais j'ai l impression au il devient crade.
Perso, ton embrayage il doit être moisi... et en + c'est du motoforce....
Je pense que ce n est pas un bon embrayage. De toute façon je n ai pas les tunes et je ne veux pas mettre de tune dedans.
Mets des ressorts + durs alors pour combler.
Des ressorts plus durs peuvent changer le patinage
Beh oui, en compet ils mettent même des hypers dur sur embrayage d'origine avec des grosses configuration ça patine pas un pet.
Je vais regarder sa de près.
ça change quoi si ils sont monter dans le mauvais sens?
J'en sais rien ce que ça change, je les ai jamais monté dans le mauvais sens. L'important c'est surtout qu'ils soient montés tous dans le même sens.
Tkt il n'y a pas de sens^^ en plus je vois pas l'intérêt...tant que tu vois des ptits creux ils sont encore bon il faut juste que tu tierces les disques lisses pour l'equilibre et verifier le plateau pressoir et la noix si c pas trop creusé verifie aussi que tu as bien serré le contre ecrou de 19 au centre du plateau.
si le plateau et la noix sont creusé et que tu as vraiment besoin de ta moto rajoute un lisse par dessus un autre lisse pour combler le jeu mais vu que tu te retrouves avec 4lisses il faut que tu mettes les reperes des lisses en croix au lieu de tiercer toujours pour l'equilibre;-)
C'est du bricolage ^^ Des ressorts renforcés point barre...
