scooter piaggio - gilera Pot d'échappement Yasuni R "Black" Piaggio NRG / Typhoon
Typhoonlucas
81
169,00€
81
Pot d'échappement Yasuni Eco
Pot d'échappement Yasuni Eco (89,00€)
89,00€
81
Pot d'chappement Yasuni R MBK Booster alu
Pot d'chappement Yasuni R MBK Booster alu (195,00€)
195,00€
Recherches associées : Yasuni R , pot yasuni scooter , pot scooter , Pot yasuni , Yasuni 4 , yasuni Z , pot
j'ai débrider le variateur et le carburateur
est ce que les gigleurs ressort et galets coute cher ?
  Le 11/07/2015 à 20:48, YOY a dit :
Très bon pot. après un bon réglage, il te fera gagner en tous. Je l'ai sur mon nrg
que faut t'il faire comme réglage ? Et est ce que c'est compliquer à faire ?
les ressort , galets coutent cher ?
Le mieux,  c'est que tu t achete une boîte de 10 gicleur de 60 à 75 (20€ à peu pret) ,des galets réglable de 4,5 à 6 (20€ aussi je crois). Je crois c'est des 19/15,5 sur variateur d origine piapia.
En ressort il te faut juste des petits pour l embrayage. Les jaunes malossi t iront bien je pense. Et tu peux garder ton ressort de poussée d origine, il est assez dur d origine
Il te faut de l outillage aussi.
bloque-piston et clef pour défaire ton embrayage.
d'accord merci et a combien je pourrai monter avec les configuration que tu m'as dit ?
et si je mets juste le pot et je change pas le ressort d'embrayages et sans les galets ?
  Le 11/07/2015 à 21:05, YOY a dit :
Modifié par Typhoonlucas
  Le 11/07/2015 à 21:21, Typhoonlucas a dit :
Sur le site scooterpièces.fr. en plus tu peux payer en 3* sans frais; )
Sinon les galets 5,7 grs je sais pas. C'est pour ça que je te dis de prendre des galets réglables.  Faut essayer.
Pour les ptits ressorts, moi j'avais mis des jaunes malossi.
est ce que ces galets seront bien ?GALET VARIATEUR LEOVINCE 19X15.5 (x6) 5.7g (PIAGGI
  Le 11/07/2015 à 21:20, YOY a dit :
Avec mon nrg, juste le pot et le variateur je prenais 90 en moyenne.
Mais faut que tu règle ton scoot, sinon tu perdra en perf et tu risque fortement de serrer si tu change pas ton gicleur
sur quels sites je peux trouver des ressort d'embrayage jaune malossi et les galets ?
  Le 11/07/2015 à 21:35, Typhoonlucas a dit :
il faudrait un gigleur entre combien et combien ?
non j'habite en vendée
par ce que j'ai un pote qui s'apelle Lucas qui a un typhoon et qui veut mettre un pot lui même et qui cherche comment on fait mdrr j'ai cru que c'était lui
ahah non
t'as une idee pour les gigleurs ? je dois mettre entre combien et combien ?
  Le 11/07/2015 à 21:38, nathan 2917 a dit :
http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.htm
http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-embrayage-sport-durs-m297454.html
http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-de-10-gicleurs-dell-orto-d-6mm-97820e565f7d840f714f9df7998b55bf.html
gelets  de 4.5 a 5.5  , gicleur de 60 à 82 .
pour tirer partit de meilleurs perfs ,  des réglages sons s'impose et auqun scoot ne reagis de la même façons .
Modifié par jimmy10
<--Pubok 45717-->
