Typhoonlucas Posté(e) le 11 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 SalutQue pensez vous de se pot ( Pot d'échappement Yasuni R "Black" Piaggio NRG / Typhoon ) ?Donne-t-il de l'accélération ou plus de la vitesse de pointe ou les deux ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Typhoonlucas Posté(e) le 11 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 je met un gigleur de combien ? vu que j'ai débrider mon carburateur et mon variateur ? Le 11/07/2015 à 21:49, nathan 2917 a dit : c'est un 17.5 bridé en 12 faut enlevé une plaque Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nathan 2917 Posté(e) le 11 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 Le 11/07/2015 à 21:50, Typhoonlucas a dit : je met un gigleur de combien ? vu que j'ai débrider mon carburateur et mon variateur ? tu met un 70 ou 75 tu as changé ton gicleur quand ta débrider ton carburateur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 11 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 Le 11/07/2015 à 21:46, Typhoonlucas a dit : merci et j'ai déjà une boîtes de gigleur mon carburateur est déjà débridertu peux monté de que tu as pour voir , mais trouvé le bon réglage du premier coup , bonne chance , un gicleur + gros (et le bon , pas au pif) eviteras de serré ton moteur si le tien est trop petit (si c'est celuis d'origine ). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Typhoonlucas Posté(e) le 11 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 oui je crois que j'avais mis un 75 ou 73 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 11 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 Le 11/07/2015 à 21:50, Typhoonlucas a dit : je met un gigleur de combien ? vu que j'ai débrider mon carburateur et mon variateur ? tu regarde dessut c'est inscrit , tu prend entre 5 et 10 points de + . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Typhoonlucas Posté(e) le 11 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 Le 11/07/2015 à 21:52, jimmy10 a dit : tu peux monté de que tu as pour voir , mais trouvé le bon réglage du premier coup , bonne chance , un gicleur + gros (et le bon , pas au pif) eviteras de serré ton moteur si le tien est trop petit (si c'est celuis d'origine ). je ferais des essais pour les gigleurs je vais pas en mettre un comme sa au pif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nathan 2917 Posté(e) le 11 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 Le 11/07/2015 à 21:53, Typhoonlucas a dit : oui je crois que j'avais mis un 75 ou 73quand j'ai débride le carburateur j'avais mit un 65 sur le typhoon d'un pote Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Typhoonlucas Posté(e) le 11 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 Le 11/07/2015 à 21:53, jimmy10 a dit : tu regarde dessut c'est inscrit , tu prend entre 5 et 10 points de + .mais j'ai déjà changer ce n'est plus le gigleur d'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 11 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 c'est pas le tout de monté des pieces racing , apret il faut réglé le tout si tu veux que ça fonctione bien ,et pas te donné l'impression d'avoir claqué des sous pour rien , et + la configuration est poussé , plus les réglages sons pointus , te plein pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Typhoonlucas Posté(e) le 11 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 Le 11/07/2015 à 21:59, jimmy10 a dit : c'est pas le tout de monté des pieces racing , apret il faut réglé le tout si tu veux que ça fonctione bien ,et pas te donné l'impression d'avoir claqué des sous pour rien , et + la configuration est poussé , plus les réglages sons pointus , te plein pas je le sais merci de me le dire quand même pour les réglages ,mettres les ressorts et les galets ils faut compter combien de temps a peu pres ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nathan 2917 Posté(e) le 11 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 Le 11/07/2015 à 22:02, Typhoonlucas a dit : je le sais merci de me le dire quand mêmepour les réglages ,mettres les ressorts et les galets ils faut compter combien de temps a peu pres ?si tu connais 30 min ( sur piapia il y a plein de vis ) si tu débuté 45min 1h peut être Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Typhoonlucas Posté(e) le 11 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 d'accord merci pour les réponses Le 11/07/2015 à 22:20, nathan 2917 a dit : si tu connais 30 min ( sur piapia il y a plein de vis ) si tu débuté 45min 1h peut être je vais commander toute ces pieces en fin d'ete quand j'aurai ma paye de la saison Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nathan 2917 Posté(e) le 11 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 Le 11/07/2015 à 22:22, Typhoonlucas a dit : d'accord merci pour les réponses je vais commander toute ces pieces en fin d'ete quand j'aurai ma paye de la saison tu devrais t'amusé en plus sur typhoon il y a une transmi longue d'origine ce qui donne une bonne pointe et oublie pas les outil ( pour démonté la cloche d'embrayage par exemple ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Typhoonlucas Posté(e) le 11 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 ouai beh la j'ai débrider variateur et carburateur et je fais du 75 sur plat Le 11/07/2015 à 22:25, nathan 2917 a dit : tu devrais t'amusé en plus sur typhoon il y a une transmi longue d'origine ce qui donne une bonne pointe et oublie pas les outil ( pour démonté la cloche d'embrayage par exemple ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nathan 2917 Posté(e) le 11 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 Le 11/07/2015 à 22:30, Typhoonlucas a dit : ouai beh la j'ai débrider variateur et carburateur et je fais du 75 sur plat ta une bonne accélération ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Typhoonlucas Posté(e) le 11 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 oui ça va il y a pas d'autres pots moins cher qui ont les même perfs que le yasuni r? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Typhoonlucas Posté(e) le 11 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 Le 11/07/2015 à 22:34, Typhoonlucas a dit : oui ça va il y a pas d'autres pots moins cher qui ont les même perfs que le yasuni r? Le 11/07/2015 à 22:32, nathan 2917 a dit : ta une bonne accélération ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nathan 2917 Posté(e) le 11 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2015 Le 11/07/2015 à 23:02, Typhoonlucas a dit : tu peux prendre un tecnigas trek ( je l'ai et un pote la sur typhoon ) c'est une bombe tu as le giannelli rekord aussi (identique au conti chr v3 ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 YOY Posté(e) le 12 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2015 (modifié) Le 11/07/2015 à 21:30, Typhoonlucas a dit : Sur mon scoot, moi j'avais un gicleur 68. Mais tous les moteur sont différents. Il te faudra peut être un peu plus gros ou plus petits. Et pour les galets je peux pas te dire, mon variateur est pas d'origine. Et oui il te faut compter à peu prêt 200€. Et oublie pas qu'il te faut un bloque-piston pour défaire ton variateur et une chef spécial pour défaire ton embrayage. Sans ça tu vas te faire chier Et regarde sur le site scooterpièces.fr, il il y a tous ce qui te faut. Et tu peux payer en 3* sans frais. Comme ça tu pourra peut être te prendre un variateur en plus ;-) Modifié le 12 juillet 2015 par YOY Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Typhoonlucas Posté(e) le 12 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2015 Le 11/07/2015 à 23:07, nathan 2917 a dit : tu peux prendre un tecnigas trek ( je l'ai et un pote la sur typhoon ) c'est une bombe tu as le giannelli rekord aussi (identique au conti chr v3 ) et les réglages seront les même ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 YOY Posté(e) le 12 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2015 Le 11/07/2015 à 21:30, Typhoonlucas a dit : Sur mon scoot, moi j'avais un gicleur 68. Mais tous les moteur sont différents. Il te faudra peut être un peu plus gros ou plus petits. Et pour les galets je peux pas te dire, mon variateur est pas d'origine. Et oui il te faut compter à peu prêt 200€. Et oublie pas qu'il te faut un bloque-piston pour défaire ton variateur et une chef spécial pour défaire ton embrayage. Sans ça tu vas te faire chier sur quels sites je peux trouver des ressort d'embrayage jaune malossi et les galets Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Typhoonlucas Posté(e) le 12 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2015 Le 12/07/2015 à 08:58, YOY a dit : d'accord et oui mais j'ai déjà les outils et merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nathan 2917 Posté(e) le 12 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2015 Le 12/07/2015 à 08:37, Typhoonlucas a dit : et les réglages seront les même ? oui se sont les même mais le giannelli seras plus pointe donc au démarrage sa sera un peu creux pour ça que j'ai prit le tecnigas trek car lui offre un bon démarrage et une bonne pointe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Typhoonlucas Posté(e) le 12 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2015 Le 12/07/2015 à 10:59, nathan 2917 a dit : oui se sont les même mais le giannelli seras plus pointe donc au démarrage sa sera un peu creux pour ça que j'ai prit le tecnigas trek car lui offre un bon démarrage et une bonne pointe merci mais je pense rester vers le yasuni R Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nathan 2917 Posté(e) le 12 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2015 Le 12/07/2015 à 11:29, Typhoonlucas a dit : merci mais je pense rester vers le yasuni R comme tu veux mais le trek est un bidalot S2 ( qui lui est un corp de yasuni R et un tube de fuite de Z ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Typhoonlucas
Salut
merci
Top Posters For This Question
8
14
7
22
Popular Days
le 11 juil.
35
le 12 juil.
16
le 30 mai
1
jimmy@ 8 posts
nathan 2917 14 posts
YOY 7 posts
Typhoonlucas 22 posts
Popular Days
le 11 juil. 2015
le 12 juil. 2015
le 30 mai 2021
1 post
Popular Posts
YOY
Le mieux, c'est que tu t achete une boîte de 10 gicleur de 60 à 75 (20€ à peu pret) ,des galets réglable de 4,5 à 6 (20€ aussi je crois). Je crois c'est des 19/15,5 sur variateur d origine piapia. En
51 réponses à cette question
