scooter peugeot problème Peugeot Looxor
dad5151
Bonjour, mon scooter n'étant toujours pas réparer je repost.
J'ai changé l’allumage complet, boîtier cdi, bloc cdi, échappement,
toujours le même problème.
In térieur du cylindre nickel, pas rayé, piston non plus, joint de bas de cylindre nickel aussi.
J'ai oublié de vérifier la segmentation, je vais regarder ça dans la journée.
Si vous avez d'autres idée...
Merci
il y a 5 heures, dad5151 a dit :
Merci
tu a changer tout le complet et mit tout comme il faut
si sa petarade il y a aussi le fait detre trop riche qui peux y jouer donc carburateur mal réglé
  • 1 mois plus tard...
<--Pubok 45834-->
