ludixman76 Posté(e) le 28 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2015 bonjourje vient de serre avec mon jet force et je voudrai change ca mais je sais pas tros comment fait je les jamais fait sur un liquide j'ai toujours eu des air , alors comment je mie prend au niveau du circuit de refroidissent ? merci
1 fred82000 Posté(e) le 29 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2015 salut oui tu dois vider ton circuit avant de démonter ton cylindre par la même occasion tu peux en profité pour rgarder si tes durite son en bon eta ou pas
0 om1383 Posté(e) le 28 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2015 voilà le fichier du moteur liquide c'est un horizontal? Peugeot_50_Horiz_LC_Engine_Manual.pdf Pour vidanger le circuit tu enlève le bouchon du radiateur et tu démonte le tuyau bas de la pompe à eau et ça se vide après démonte le tuyau entre la pompe et le cylindre. Autre fichier Jetforce mais à injection (le refroidissement doit être identique) et le SF3 normalement même moteur. Peugeot_Jetforce_Workshop_Manual.pdf CHASSIS_SPEEDFIGHT3_01A.pdf
0 ludixman76 Posté(e) le 28 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juillet 2015 en gros il faut que je vide le circuit avant de démonté le cylindre
ludixman76
bonjour
merci
4 réponses à cette question
