Bonjour à tous ,
Voici mon problème : je suis propriétaire d'un scooter chinois , 2T , de marque RIDE RACE ou Generic Race en 50cc.Il a 9300kms et c'est un 2012.
Je roulais pendant un moment avec l’accélérateur bloqué à fond ( autrement dit je ne le laissait pas respirer) ; et il s'est arrête en faisant un bruit comme un "beuuuu" , comme si il calait jusqu’à s’arrêter complètement .Depuis impossible de le redémarrer.
Un collègue qui s'y connait un peu a vérifié :
-la bougie , qui est bonne , on a même essayé d'en mettre une autre mais rien
-le réservoir , qu'il a nettoyé ainsi que tout le circuit et les filtres qui vont jusqu'au carburateur
-il a procédé au démontage et au nettoyage complet du carburateur , ainsi que de la boîte à clapet
-on a essayé de le démarrer en mettant du start pilot à la place de la boîte à air
-il a démonté le carter mais apparemment pas d'anomalie
Le scooter a de la compression selon mon ami , et fais parfois un bruit comme si il allait partir mais que quelquechose l'en empechait.
Donc on est bloqué et je ne sais pas d’où vient le problème.Cependant , j'ai remarqué en démontant que 2 fils était débranchés ( ils ne rentrent pas l'un dans l'autre) ; donc je me demande si ça peut venir de ça .
Merci de votre aide .
Les 2 fils qui pende c'est normal (c'est pour branché un appareil qui prend certain test  niveaux électrique ),j'ai le même scooter  ,désolé mais tu as serré !
Ta plus qu'à changé cylindre -piston (attention les adaptables vont moins bien que l'original) Commande les pièces à Norauto .
Modifié par Scooter59
  • 5 années plus tard...
Je viens de voir vos échanges , ayant le même scooter avec le même genre de problème je voudrais savoir si tu as réussi à le redémarrer après avoir changer le cylindre piston.
Le mien a démarré une fois en rapide et c'est éteint directement, il fait comme si il voulais démarré mais quand je l'allume et que j'essaie d'accélérer rien ne change, comme si quelque chose l'empêchait de ce lancer.
Si vous avez des solutions je suis preneur
