scooter mbk - yamaha Aide pour polini 70 fonte
Rudy95320
Salut les coupin sava bien?dite moi jaurais besoin de votre aide sil vous plais
Ma configuration :
Kit 70 polini fonte sport
variateur polini galet 4.7
Courroie polini
carburateur 17.5 largement suffisant avec boîte à air prépa gicleur 94
Pot yasuni c16
Embrayage polini 3g cloche stg6 385gr
Ressort pousser jaune et 3 rouge
Modifié par Rudy95320
il y a 1 heure, Rudy95320 a dit :
Oui mais je crois ke c ma cloche qui merder car elle et bleu
tant quel est pas voilé normalement c'est pas elle qui ta causé souci.
MotoForce est du discount comme tnt, tecknix.
Motoforce : motocrote
TNT : Tu Nique Tout
Des risques ?
Ton embrayage mort c'est une garniture qui c'est décollé c'est ça?
Sur la cloche  ce qui faut regarder c'est l'intérieur (surface d'accroche) et surtout si elle n'est pas voilé.
Ton axe n'est pas voilé non plus. Il tourne correctement quand tu tourne la roue?
Un embrayage faut pas lui  collé des ressorts trop dure par rapport à la configuration. Faire ciré un embrayage le fait chauffer ! !
Le Motocrote javais aussi, jete dessus.
le patain a decole et bloque.
A ton soussi prend pluto un Embrayage Malossi Fly,Polini 3 g ou le Stage6 sport ou le torque control.
Avec une Cloche Stage6 Wing cooler et un Ressort neuf et tu part pour bien longtemp avec.
ta reprise va être beaucoup mieux que avant et tiendra aussi,se fait pour.
Je les vu embrayage Stage6 sport pro et cloche Stage6 wing cooler pour une centaine deuro seulement .mais g vu kil avais des poids deferent pour ma cloche donc la qiel et quelle couleur les ressort. Et biensure le tout en 107mm
Puh,pour les poids faux teste,moi je les enleve.
prend un kit de Ressort embrayage pour la Stage6 sport,je conai pas les couleur dans le kit.
mes embrayage Stage6 et déjà bien regele de Maison,faux teste si se bon.
Il y a 3 cloche stage6 avec des poids different
Et pour.les couleur ressort je c pas ou les trouver car il son different .eux c genre soft etc..... ces pas en % comme malossi
oui mais c t a lepoque de charlemagne sa mdr.
il y a 1 minute, Rudy95320 a dit :
il y a 3 heures, Jacques1974 a dit :
avant on montais bien des kit Racing sur 103 avec les embrayage origine mdr
Bon  je vais de monter lembayage que j'avais en rabe il avait les trois ressort jaune dessus donc sa ces bon maintenant sa le frotte plus il a pas lair de vibrer comme avec lautre maintenant plus qua voir sur route
Et a oui maintenant que je le pouce il y a plus de résistance comme avec lautre tu senter que sa acrocher
<--Pubok 46268-->
