Salut ! Je voudrais savoir si la vidange d'un scooter se limitait juste à la transmission ?
Car je voudrais faire ma vidange moi même mais je me demandais si il fallait carrément ouvrir le moteur pour le vidanger aussi ( au niveau du vilebrequin etc )
Merci d'avance
5 réponses à cette question
  • 2
Pour n'importe quel scooter 2 temps ça se limite à vidanger l'huile de transmi, ça équivaut à une vidange de boîte quoi, suffit de dévisser 2 écrous pour en tout et pour tout faire.
il y a pas de vidange moteur sur 2 temps.
tu n'a pas besion de mettre le bloc en deux sur les zip si je me souvien il faut
 mettre entre 80 mL huile
pour la vidage  faut enlever le pot la roue et tu accede au boulon de vidage
attend d autre avis mais je pense que c'est cela
Meci Pasternak je ferais donc ça à la fin de mon rodage Kit :D
Bonjour j’ai un scooter keeway fact evo en 4 temps qui marche très fort mais il faudrait que je fasse la vidange d’huile moteur le seul problème c’est que je ne connais pas la quantiter d’huile qui faut mettre dans le carter
