7 réponses à cette question
Ok merci et sur un booster Spirit d'origine c'est quoi comme gicleur d'origine?
Il me semble que c'est un 70 en générale on monte un 78 quand on change de pot..
Pour ton gicleur ses + 5 a 10 juste pour le pot et les galet ses a toi devoir plus lourt plus de point et plus léger plus de patate
Non !!! sa veut rien dire ! si je mets des galet de 8gr dans mon variateur je ne monterais pas plus vite (au contraire !) et pareil dans l'autre sens ! si tu mets des galet de 2gr dans le variateur, tu n'aura pas plus de démarrage ! ça va hurlé dans le vide!
Donc tu te fait une mauvaise idée de réglage! il faut teste par un poids au tout début (genre 5gr) et après tu voit si c'est trop lourd ou trop léger ... Et puis normalement tu n'as pas que les galets a réglé tu a aussi ressort de poussée et ressort d'embrayage mais la vue le pot et la catégorie , je dirais pas besoins de touché au ressort d'embrayage juste changé le poussée par un blanc serait que bénéfique ! le d'origine ira mais par la suite il va se ramollir et tu n'aura plus aucune patate (pareil pour les ressort d'embrayage).
des 5grs suffit pour ton scoot
avec un ressort de poussée blanc( comme dit tom )
et je mettrai des petit jaune pour la reprise pour pas que sa soit trop moue
C'est un pot très coupleux j'ai peur que sa gueule pour rien...
des 5,5 Alors non ?
car après ça risque d être un peu trop lourd
Oui mais je parlé des ressorts d'embrayage faut teste on ne peut pas savoir comment va réagir le scoot...
