bonjour mon problème n'est toujours pas résolue
mon scooter keeway ry6 :
quand je mets le contacte rien se passe pas de démarreur électrique pas de clignio pas de feux stop que dal
quand je le démarre au kik tout fonctionne on entent le démarreur si j'appuis sur le bouton les clignio fonctionne mais mal il faut accélère pour sa fonctionne mal de même pour le klaxon .
on dirais que quand je mets juste le contâct le courant de la batterri ne fonctionne pas
donc ; j'ai regarder le fusible c ok
          j'ai regardé la batterie c ok ( elle démarre un quad keeway )
          j'ai branché mon démarreur direct a la batterie il tourne
         j'ai touché les deux borne dur relais ensemble et le démarreur fonctionne
        j'ai regardé mon faisceau je pence que tout et ok
        on gros je n'est pas de courant quand je mets se p....... de contact
je penché sur le régulateur ?
j'ai vraiment besoin d'aide le scooter et pour ma femme et elle a du mal a démarré au kik et c son moyen de locomotion pour le boulot
s'il vous plaît HELP c'est URGENT
