HelpMe Posté(e) le 21 août 2015 Signaler Posté(e) le 21 août 2015 bonjour, je possède un vieux Ludix one Biplace qui traîne dans le garage depuis un sacré bout de temps, il est à mi-chemin d'être une épave tellement que je l'ai abandonné, beaucoup de pièce son dégradé tandis que d'autres sont neuves. Aujourd'hui j'ai voulus le démarrer pour voir comment il se comporté, deux mauvaises surprises:-Bruit métallique provenant du carter de kick, je l'ai démonter et je ne comprend pas, le rocher et ressort sont neuf!-Démarreur électrique qui ne fonctionne pas, j'ai changé le fusible, recharger la batterie ... le contact se fait, clignotants, feux, et pictogrammes compteur fonctionnent, mais le moteur ne broute même pas, on entend juste le relais qui fonctionne, la bougie nettoyé donc pas noyé, de plus elle fait des étincelles donc ce n'est ni la bougie, ni l'allumage?!Donc pourriez vous m'aider a diagnostiquer les pannes? j'en serais reconnaissant.une dernière question pour la route, si j'décide de peindre mon kit carrosserie, et ce bien nécessaire d'utiliser de l'epoxy après les finitions et avant l'après-peinture? parce que en connaissance de cause le plastique style pare choc laisse des infimes rayure même après un bon ponçage très fin. Désolé pour les fautes d'orthographe ou les oublies de mots. Merci à vous.
fred82000 Posté(e) le 21 août 2015 Signaler Posté(e) le 21 août 2015 salut, change la bougie, démonte et nettoie la boîte à air et le carburateur et regarde si ton variateur ne bouge pas trop
Eroan Posté(e) le 22 août 2015 Signaler Posté(e) le 22 août 2015 +1 pour le variateur, vérifie bien le serrage sur l'axe du vilebrequin !
HelpMe Posté(e) le 22 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2015 Pour ce qui est du bruit métallique c'était la joue fixe et côté électronique, le démarreur était soit grippé, soit il il y a un faut contact, quand je met un petit coup au marteau (en caoutchou, j'suis pas un bourin) et que je penche le scooter, il démarre.
