Bonjour alors voilà j'aimerais acheter un kit 50cc qui marcherait bien avec mon doppler s3r mais je ne sais pas lequel choisir.
J'ai fait mes recherches sur internet pour savoir lequel pourrait être compatible avec mon pot, sans résultat convainquant.
Je préfererais vraiment un fonte car plus résistant puisque je m'en sers souvent, mais j'ai vu que le mhr replica était plutot résistant et en alu. De plus il me faudrait un kit pas trop cher mais je mettrais le prix si il le faut vraiment.
J'aimerais qu'on m'éclaire sur quel(s) kit(s) seraient adapté(s) à mon doppler s3r, si il faut que je change des pièces, enfin voilà voilà.
Ma configuration : cylindre piston origine, pot doppler s3r, variateur malossi multivar avec galets 5.7g, embrayage origine avec ressorts embrayage jaunes malossi et ressort poussée origine, carburateur dh 19 PHBG, baa origine (j'ai enlevé une bride pour faire passer plus d'air).
16 réponses à cette question
Nathan et Fred oui j'avais vu celui là me semble pas mal mais il m'apporteras pas grand chose en plus de l'origine nan ? Et Nathan alu ou fonte bh les deux mais une préférence pour fonte car résistant, je cherche un kit assez résistant, pas un truc qui durera 20000km non plus mais un qui lâche pas au bout d'un mois quoi ^^
un alu tien lomgtemps comme un fonte tout depend de comment tu l'entretient si tu mets de l'huile de merde et que tu respecte pas les temps de chauffe oublie mais le doppler s1r va t'apporter un plus par rapport a l'origine demande a TomMpower
Oui c'est sur que ce sera mieux que l'origine, genre de l'huile motul 2t que je prends chez mon mécano c'est bien ?
Sinon appart le s1f j'ai vu le top perf 50cc fonte tu en penses quoi ?
Oui les temps de chauffe je sais, genre cb de temps ? Et le artek k1 j'ai regardé j'en vois pas en ac :/
oui il est bien aussi ou un artek k1et les temps de chauffe surtout
Oui c'est sur, mais on est jamais trop prudent :P
Niveau prix ça colle, il y a pas besoin de changer de pièce ?
sa reste de l'origine tous les pot vont avec c'est pas comme si tu me demnder un pot pour un big bore
ta juste ton pot ? un 17.5 serais bien avec un variateur malossi ou stage6
J'ai mis ma configuration en haut dans la première réponse, j'ai un carburateur 19 dh PHBS et un variateur malossi multivar ;)
ouai sa le fait pense juste a tout réglé
:cool:Oui normal, bon bh merci je ferais ma commande plus tard :cool:
PS: on fait comment pour indiquer que le problème du sujet est résolu ?
Modifié par Rorono4Zor0
