scooter piaggio - gilera gilera stalker ne démarre pas, voyant d'huile allumé
Gilera62
Tu sort ta boîte à air et tu change le filtre.(tu dois avoir la triangulaire)
Et carburateur tu l'enlève de la pipe et tu lui met un coup de souflette, si il est degueu tu fais ça a l'essence, ouvre bien la cuve pour faire tout sa.
Le plus important poir moi et de regarder les spy derrière le variateur et l'allumage aussi(il te faut un arrache volant)
tu sais un scoot qui ne roule pas pdt 8 ans demande une révision totale.
  • 5 mois plus tard...
Le 27/8/2015 at 01:01, Gilera62 a dit :
Batterie et morte mais j'ai un chargeur qui la remplace  et les vidanges dhuile moteur et transmission car il était à faire
sur stalker girela , quand ta batterie est morte ou pas assez puissante, les voyants du tableau de bord déconne totalement... même ta jauge d' essence.. ta de l' essence, et bien elle t indiqueras que non, les voyants s'allume et s' éteint, bref te fie pas du tout a ton tableau de bord si ta batterie est hs...c' et une particularité de stalker girela... et c' est pas parsque ta un chargeur, que ta batterie n' as pas un coup dans la gueule...preuves qu' il faut que tu là recharge non? essaie avec une batterie neuve. ou chargé a bloc.
<--Pubok 46584-->
