LMichou13 Posté(e) le 4 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2012 (modifié) Bonsoir :) J'ai fait des recherches pour ce qui sera de ma futur configuration mais j'aimerai avoir des avis sur celle si :) Je me suis un petit amélioré en la matière x) J'aimerai me faire une petite configuration All Day's vu que je roule beaucoup (25 Bornes/jours) :D2 J'avais fait plusieurs configuration mais j’espère que celle si sera la bonne :P Pour le kit Top perf : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/top-performances-kit-cylindre-70cc-racing-fonte.html Pour le Vil-o Stage6 : http://www.maxiscoot...10mm-23517.html Pour le carb-u DO 19 mm : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/Dell'Orto-carburateur-racing-black-edition-19mm.html Vari-o Malossi Overrange : http://www.la-becane...ver-range1.html Embr-o + Cloche Stage6 : http://www.maxiscoot...k-ii-31152.html + http://www.maxiscoot...-r-t-27838.html Allumage MVT : http://www.maxiscoot...-eclairage.html Transmission Primaire 13*43 Stage6 : http://www.maxiscoot...ster-23200.html Transmission Secondaire 13*43 Top Perf' : http://www.maxiscoot...ro-booster.html Carter de transmission Stage6 R/T : http://www.maxiscoot...ission-cnc.html Frein je ne trouve pas en 220mm ou 240 mm avec l'étrier Pot d’échappement Yasuni C16 : http://www.maxiscoot...i-vertical.html Ou Bidalot S2R boîte A Clapet Polini "Big Valve" : http://www.maxiscoot...-big-valve.html boîte à air Cornet ou boîte à air Karting Je ne mettrai pas tout d'un seul coup En premier : Kit + vil-o et carb-u ensuite je verrai ^^ Merci de me donner vos avis et de me dire ce que je peux amélioré :D Modifié le 7 mars 2012 par LMichou13 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 LMichou13 Posté(e) le 7 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2012 (modifié) Le 07/03/2012 à 19:43, -z- a dit : c'est le tpr, le modèle au dessus de trophy mais je le connais pas donc je pourrais pas te dire Ok je demanderai des avis ;) Sinon c'est bon ? Pour la BAA je prends un cornet ou une BAA de karting ? Pour le kit Top perf : http://www.maxiscoot...cing-fonte.html Pour le Vil-o Stage6 : http://www.maxiscoot...10mm-23517.html Pour le carb-u DO 19 mm : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/Dell'Orto-carburateur-racing-black-edition-19mm.html Vari-o Malossi Overrange : http://www.la-becane...ver-range1.html Embr-o + Cloche Stage6 : http://www.maxiscoot...k-ii-31152.html + http://www.maxiscoot...-r-t-27838.html Allumage MVT : http://www.maxiscoot...-eclairage.html Transmission Primaire 13*43 Stage6 : http://www.maxiscoot...ster-23200.html Transmission Secondaire 13*43 Top Perf' : http://www.maxiscoot...ro-booster.html Carter de transmission Stage6 R/T : http://www.maxiscoot...ission-cnc.html Pot d’échappement Yasuni C16 : http://www.maxiscoot...i-vertical.html Ou Bidalot S2R boîte A Clapet Polini "Big Valve" : http://www.maxiscoot...-big-valve.html boîte à air Cornet ou boîte à air Karting Modifié le 7 mars 2012 par LMichou13 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 -z- Posté(e) le 7 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2012 la BAA d'origine va bien si elle est prépa ;) mais achete des pièces d'occasion ça va te coûter un bras la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 LMichou13 Posté(e) le 7 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2012 Le 07/03/2012 à 20:08, -z- a dit : la BAA d'origine va bien si elle est prépa ;) mais achete des pièces d'occasion ça va te coûter un bras la Je verrai ^^ je compte les achetés cet été ;) Sinon je le ferrai en plusieurs fois Kit + Vil-o + carb-u + CAA Ma BAA est mal préparer faudrais que je le refasse lol mais une BAA de Karting ou un Cornet filtre mieux ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 -z- Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 non laisse celle d'origine ça va très bien ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 LMichou13 Posté(e) le 8 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 Le 08/03/2012 à 15:54, -z- a dit : non laisse celle d'origine ça va très bien ;) Ok merci :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 .::S2::. Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 tu peux aussi garder ton vilebrequin d'origine si il n'a pas de jeu. :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pasternak Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 Avec un cornet, tu consommerais plus banane. :D2 Mais tu peux mettre quelque chose qui est équilibré entre les perf's et la consommation en restant assez fiable, entre le cornet et la boîte à air quoi : https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-165-filtre-a-air-doppler-tuning.html Les quelques retours que j'ai eu dessus sont très positifs, et je testerais bientôt. :D Mais après c'est toi qui voit. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 Le 07/03/2012 à 19:43, -z- a dit : c'est le tpr, le modèle au dessus de trophy mais je le connais pas donc je pourrais pas te dire Ce n'est pas le tpr mais bien un cylindre "top perf racing" le cylindre est en fonte et le culasse en alu alors que le tpr est tout en alu ;) apparement, il est vraiment puissant pour un fonte ( le racing ) il a un piston monosegment en plus... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 -z- Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 Le 08/03/2012 à 18:06, rocket 34 a dit : Ce n'est pas le tpr mais bien un cylindre "top perf racing" le cylindre est en fonte et le culasse en alu alors que le tpr est tout en alu ;) apparement, il est vraiment puissant pour un fonte ( le racing ) il a un piston monosegment en plus... alors top perf a vraiment beaucoup de produit entre le tophy le racing, le tpr, top alu... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 8 mars 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 Le 08/03/2012 à 18:26, -z- a dit : alors top perf a vraiment beaucoup de produit entre le tophy le racing, le tpr, top alu... C'est vrai que top perf font beaucoup de hauts moteurs et ce dans toutes les catégories ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 LMichou13 Posté(e) le 8 mars 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2012 C'est bon j'ai préparer ma BAA :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LMichou13
Bonsoir :)
Pour le kit
Pour le Vil-o
Pour le carb-u
Vari-o
Embr-o + Cloche
Allumage
Frein
Pot d’échappement
boîte A Clapet
boîte à air
Modifié par LMichou13Lien vers le commentaire
36 réponses à cette question
