Bonsoir :)
J'ai fait des recherches pour ce qui sera de ma futur configuration mais j'aimerai avoir des avis sur celle si :)
Je me suis un petit amélioré en la matière x)
J'aimerai me faire une petite configuration All Day's vu que je roule beaucoup (25 Bornes/jours) :D2
J'avais fait plusieurs configuration mais j’espère que celle si sera la bonne :P
Pour le kit
Top perf : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/top-performances-kit-cylindre-70cc-racing-fonte.html
Pour le Vil-o
Stage6 : http://www.maxiscoot...10mm-23517.html
Pour le carb-u
DO 19 mm : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/Dell'Orto-carburateur-racing-black-edition-19mm.html
Vari-o
Malossi Overrange : http://www.la-becane...ver-range1.html
Embr-o + Cloche
Stage6 : http://www.maxiscoot...k-ii-31152.html + http://www.maxiscoot...-r-t-27838.html
Allumage
MVT : http://www.maxiscoot...-eclairage.html
Transmission Primaire 13*43
Stage6 : http://www.maxiscoot...ster-23200.html
Transmission Secondaire 13*43
Top Perf' : http://www.maxiscoot...ro-booster.html
Carter de transmission
Stage6 R/T : http://www.maxiscoot...ission-cnc.html
Frein
je ne trouve pas en 220mm ou 240 mm avec l'étrier
Pot d’échappement
Yasuni C16 : http://www.maxiscoot...i-vertical.html Ou Bidalot S2R
boîte A Clapet
Polini "Big Valve" : http://www.maxiscoot...-big-valve.html
boîte à air
Cornet ou boîte à air Karting
Je ne mettrai pas tout d'un seul coup
En premier : Kit + vil-o et carb-u
ensuite je verrai ^^
Merci de me donner vos avis et de me dire ce que je peux amélioré :D
Modifié par LMichou13
c'est le tpr, le modèle au dessus de trophy mais je le connais pas donc je pourrais pas te dire
Ok je demanderai des avis ;)
Sinon c'est bon ? Pour la BAA je prends un cornet ou une BAA de karting ?
Pour le kit
Top perf : http://www.maxiscoot...cing-fonte.html
Pour le Vil-o
Pour le carb-u
Vari-o
Embr-o + Cloche
Allumage
Pot d’échappement
boîte A Clapet
boîte à air
la BAA d'origine va bien si elle est prépa ;)
mais achete des pièces d'occasion ça va te coûter un bras la
Je verrai ^^ je compte les achetés cet été ;)
Sinon je le ferrai en plusieurs fois
Kit + Vil-o + carb-u + CAA
Ma BAA est mal préparer faudrais que je le refasse lol mais une BAA de Karting ou un Cornet filtre mieux ?
Avec un cornet, tu consommerais plus banane. :D2
Mais tu peux mettre quelque chose qui est équilibré entre les perf's et la consommation en restant assez fiable, entre le cornet et la boîte à air quoi :
https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-165-filtre-a-air-doppler-tuning.html
Les quelques retours que j'ai eu dessus sont très positifs, et je testerais bientôt. :D
Mais après c'est toi qui voit.
Ce n'est pas le tpr mais bien un cylindre "top perf racing" le cylindre est en fonte et le culasse en alu alors que le tpr est tout en alu ;) apparement, il est vraiment puissant pour un fonte ( le racing ) il a un piston monosegment en plus...
alors top perf a vraiment beaucoup de produit entre le tophy le racing, le tpr, top alu...
