scooter peugeot problème carburation
cedrr
Bonjour à tous,
J'ai un gros soucis avec mon ludix, alors pour commencer j avais un gicleur de 72 que j'ai changé part un 60 (carburateur d'origine gurtner 12). Il est débridé avec juste un pot karma racing, c était déjà mieux. J'ai changé le starter automatique et là le scooter une catastrophe vis de ralenti serrer à fond et richesse complètement desserer sinon tiens même pas le ralenti bougies noir et humide. Merci d avance
Ps carburateur propre
Plus clairement j'ai acheté le ludix à roulé plusieurs jours et à commencer à déconner s égorgé...  donc ont m'a dit de changer de gicleur plus nettoyage carburateur et la c était mieux il le fesait moins... J'ai changé le starter automatique et là catastrophe...
Bonsoir,
il faut régler la vis de richesse aussi.
Complètement desserer et vis de ralenti serrer à fond sinon il tient pas le ralenti alors que avant ça aller
a tu bien remonter ton starter et pour tes réglage c'est vis de richesse a 1 tour 1/2 après tu regle ta vis de ralenti en fonction et tu la tourne 1/4 de tour a chasue foi que tu la regle
les réglage se fon moteur chaud et atendre 30 seconde entre chaque tour de vis ou réglage que le moteur prenne le rythme
Je regarderai ça demain... C'est une vrai galère la carburation sur ce scooter j'ai changé le robinet de réservoir nettoyage carburateur et réservoir le scooter monter dans les tours et calé en 100 mètres à chaud... j'ai réduit le gicleur et ça fesait limite un dejaugage me suis dit starter automatique déconne et la c'est pire
teste un gicleur de 65 voir ce que ça fait avec les réglage
Salut messieurs,
Bon je vais me taper une déprime...
Aujourd'hui j'ai redémonter carburateur tout vérifier même remonter le nouveau starter automatique et rien ni change comme si il manqué d air... rien ni fait...  Démarrage que si j accélére...  Pour le gicleur de 65 mon pro été pas ouvert mais logiquement avec un 60 ça devrait rouler un minimum....
Aucun réglage richesse ni fait sauf vraiment minim....
j'ai changé la bougie aussi et vérifier la pipe d admission si éventuellement une prise d air... Mais j'ai pas pus démonter la bac car vis ronde à droite le moteur très bonne compression...
<--Pubok 46672-->
