bonjour je possédé un ludix blaster le scooter fonctionner bien j'ai serrer j’ai donc changer le cylindre piston depuis quand je met une bougie a une seul électrode arriver a 30 il pété et si je mets une bougie a 2 électrode il avance pas du tous j’accélère il a du mal à partir. j'ai nettoyer le carburateur.quand je démonte la bougie et je mets sur de la ferraille il a beaucoup d’étincelle . je ne c'est pas du tous d’où viens le problème si il y a quelqu’un qui pourrait m'aider sa serait bien merci
